SUPERPRO/500P 编程器软件
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:未知 | 2008-12-27
李杰
分享资料个
SUPERPRO/500P 编程器软件
特点:
支持61000多种可编程器件, 广泛性全球第一。
烧写速度比SUPERPRO 5000最高再提高30%,对于产能极敏感型用户适用;
支持高达256 GBytes 文件烧写;
144脚万能驱动电路。144脚以内同封装不同型号芯片只需一种适配器。通用适配器保证快速新器件支持。
直接支持1.2V到5V各种电压器件。
更先进的波形驱动电路保证极高的烧写成功率。 配合IC厂家认证的算法,无论是低电压器件、二手器件还是低品质器件均能保证极高的编程良品率。编程结果可选择高低双电压校验,保证结果持久稳固。
联机模式下PC通过USB2.0口(高速)控制编程器,调试方便适合研发;脱机模式下编程器依赖自身的CPU、LCD显示器、可移动存储器(标准CF卡)脱离PC独立运行,操作便捷,易于扩展,最适合工厂现场大批量生产。CF卡根据容量大小最多可以存储100多个工程文件。
自动检测芯片错插和管脚接触不良,避免损坏器件。
完善的过流保护功能,避免损坏编程器。
丰富的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。工程(Project)将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作,有效降低误操作概率。工程文件可设密码防止资料外泄。批处理(Auto)命令允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。量产模式下一旦芯片正确插入插座CPU即自动启动批处理命令,无须人工按键。标准的序列号生成和插入功能并可接受用户定制特殊序列号生成器。日志文件为质量追踪提供便利。
支持Windows XP/Vista/Win7操作系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
