#3、4机失步解列及高周切机装置运行规程
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:3333 | 2008-12-29
彭友旺
分享资料个
1、概述
   #3机失步解列及高周切机装置为北京华瑞泰公司生产的EFV-F型失步解列及高周切机装置。装置采集发电机出口电压和电流,计算发电机的有功功率、无功功率、相位角、系统频率,进行失步振荡和频率升高判断,在判断故障以后按要求切除机组。
2、装置简介
  EFV-F失步解列及高周切机装置主要包括FFV-F失步解列装置模件箱、打印机、出口压板、复归按钮、PT小开关、直流电源开关等,分别介绍如下:
2.1 EFV-F装置模件说明
(1) 稳压电源模件(DY)
提供装置所需的+5V、+12V、–12V、24V电源,四个指示灯分别指示以上电源输出,模件上小开关为电源开关,正常置投入位。
(2) 交流变换模件(1YH)
将发电机PT、CT二次电压电流转化为弱电信号,提供给EFV-F主机模件。
(3) EFV-F主机模件
处理交流变换模件1YH送来的发电机电压、电流信号,判定机组失步和频率升高等状态综合处理后完成输出跳闸、事件纪录、数据纪录、显示、打印等功能。
模件带有液晶显示屏,正常时显示发电机电压、电流、功率、频率、相位角等信息,装置动作或异常后在第一行(特殊显示行)显示装置动作、异常信息。模件带有运行、启动、动作、异常四个指示灯,其中动作、异常灯保持、启动灯不保持,装置正常运行时运行灯亮;定值设定允许、禁止小开关用于允许或禁止定值修改,正常投“禁止”位。模件小键盘用于装置操作和定值修改。
(4) 输出中间模件(SZ)
主机模件动作后驱动输出中间模件中间继电器启动跳闸出口模件动作跳闸、发信,该模件9个指示灯含义如下:
启动:装置启动并开放跳闸出口,不保持。
动作:装置动作跳闸,保持。
PT断线:装置判定PT断线,不保持。
异常:装置异常,保持。
输出1:失步解列动作
输出2:过频I段动作
输出3:过频II段动作
输出4:过频III段动作
输出5:备用
(5) 跳闸出口模件(CKZ1)
跳闸出口模件有四个指示灯(保持),分别指示每个模件中四个出口继电器动作情况,含义如下:
出口1灯亮——失步解列跳闸
出口2灯亮——过频I段跳闸
出口3灯亮——过频II段跳闸
出口4灯亮——过频III段跳闸
(6) 打印接口模件(DYK)
用于驱动打印机,有三个指示灯,其含义如下:
运行:模件正常运行。
准备:表示已连接打印机,且打印机处于在线状态。
打印:该灯闪表明从通讯接口接收打印信息。
2.2 装置压板说明
1LP1——失步出口压板
2LP1——过频I段出口压板
3LP1——过频II段出口压板
4LP1——过频III段出口压板
1LP2——备用
2LP2——备用
3LP2——备用
4LP2——备用
2.3 FA为装置信号复归按钮,用于复归装置信号。
2.4 装置屏后小空气开关分别为
1ZK——直流电源开关
2ZK——发电机甲PT小开关
3. 装置正常检查及异常处理
3.1 正常检查
装置正常运行时装置电源指示灯应指示正确。主机板及继电器板上指示灯应指示正确。液晶显示屏上时间的显示正常,电压、电流、功率、相位、频率、相位角测量显示正确。屏内应无异声、异味。
3.2 异常处理
装置出口启动发变组保护C柜全停I出口,装置异常或直流消失时在电气主盘发相应的信号。
装置动作时,记录装置动作信号,汇报值长,通知继电保护人员。
装置发PT断线或其它异常信号时,应先将装置由掉闸改信号,记录异常现象,并汇报值长,通知继电保护人员处理。
当发电机甲PT回路有工作时,应先将失步解列装置退出,汇报值长。
4.装置的投入和退出
4.1装置投入前应先合上1ZK、2ZK,检查装置无异常,装置指示灯指示正确,显示屏显示正确。
4.2 正常投入1LP1、1LP3出口压板。投入前用高内阻电压表测量压板上边两个插孔间无电位。
4.3装置退出时退出装置所有压板。*注:装置压板插入上面两个插孔为投入,插入下面两个插孔或全部拔出为退出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
