厂用电快速切换装置运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3554 | 2008-12-29
分享资料个
厂用电快速切换装置运行规程
一、 装置介绍
1、 厂用电快速切换屏硬件主要有:
 1)、1#快切柜
A、6KV厂用电源10BBA段快切装置
B、6KV厂用电源10BBB段快切装置
C、共享器
D、打印机
E、出口压板
F、滤波器
G、电源开关
 2)、2#快切柜
A、6KV厂用电源10BBC段快切装置
B、6KV厂用电源10BBD段快切装置
C、共享器
D、打印机
E、出口压板
F、滤波器
G、电源开关
2、 MFC2000-2型快速切换装置
A、 电源插件。
     电源开关:POWER
   电源指示灯:+5V、+15V、-15V、24V
B、 液晶显示屏
C、 操作键:9键
D、 指示灯:8个
     运行:装置处于正常运行状态时,快速闪烁(3HZ),当处于闭锁状态时,慢速闪烁(0。5HZ)。
     就地:灯亮时,表明手动切换操作只能在就地进行,否则,手动切换操作只能在远方进行。
     工作:工作电源开关合时亮。
     备用:备用电源开关合时亮。
     动作:表明装置刚进行过切换操作,复归后熄灭。
     闭锁:表明装置处于闭锁状态。
     通讯1:未使用,不亮。
     通讯2:未使用,不亮。
E、 共享器,有两个位置:A、B。
     位置A:打印机与A段快切装置相连。
     位置B:打印机与B段快切装置相连。
3、 保护压板
11LP
跳工作进线开关 12LP
合工作进线开关 13LP
跳备用进线开关 14LP
合备用进线开关 15LP
备用 16LP
备用 17LP
备用 18LP
备用
21LP
跳工作进线开关 22LP
合工作进线开关 23LP
跳备用进线开关 24LP
合备用进线开关 25LP
备用 26LP
备用 27LP
备用 28LP
备用
二、 装置的正常投入
 1、检查快速切换装置电源插件开关在“开”的位置。
2、合上屏后直流电源开关“1K”、“2K”。
A、装置电源插件指示灯亮。
B、快切装置面板有显示。
C、运行灯快速闪烁。
D、“工作”、“备用”灯指示与开关实际位置相同。
3、DCS系统操作
A、 厂用快切装置“投入/退出”按钮在投入位置。
B、  检查是否有闭锁信号,若有闭锁信号查明具体原因,处理完毕按“复归”按钮复归。
4、 投入保护压板
A、 正常运行
11LP
投 12LP
投 13LP
投 14LP
投 15LP
退 16LP
退 17LP
退 18LP
退
21LP
投 22LP
投 23LP
投 24LP
投 25LP
退 26LP
退 27LP
退 28LP
退
B、 当220KV断路器、220KV电缆、高压厂用备用变压器检修时压板全部退出。
C、 当6KV厂用电A段工作电源进线开关或备用电源进线开关检修时压板   退出
D、 当6KV厂用电B段工作电源进线开关或备用电源进线开关检修时压板   退出
E、 当6KV厂用电C段工作电源进线开关或备用电源进线开关检修时压板   退出
F、 当6KV厂用电D段工作电源进线开关或备用电源进线开关检修时压板   退出
三、 装置操作
1、 正常操作在DCS上操作,此时“投入/退出”按钮在投入位置。
A、 正常操作“并联/同时”选择在“并联”方式,按“切换”按钮则按并联方切换。
B、 当厂用电系统和备用系统不能同期时,按“并联/同时”按钮转换到“同时”方式,再按“切换”按钮则按同时方式切换。
C、 装置闭锁:装置切换完毕、PT断线、保护闭锁、后备电源消失、装置异常、开关位置异常都会引起装置闭锁,需就地检查异常及事件记录。在故障处理完且装置复归后才能进行下一次切换。
2、 当不需要通过快速切换装置操作断路器时,按“投入/退出”按钮设快切装置在退出位置,此时装置出口闭锁,当装置投入后闭锁信号消失。
3、 事故切换:只能由工作电源切向备用电源。当保护启动、厂用母线失电、工作电源开关误跳时才启动切换。
4、 异常事件及异常报告的检查
A、 选择“事件管理”菜单,按“确认”键。
B、 选择“异常事件追忆”菜单,按“确认”键显示异常报告。
C、 选择“异常报告”菜单,按“确认”键显示异常报告。
D、 当切换不成功或事故切换时,打印动作事件追忆。
四、异常处理
1、装置失电:检查屏后直流开关“1K”、“2K”是否合上,检查装置电源插件开关是否打开。
2、PT断线:检查6KV母线PT二次小开关是否合上。
3、保护闭锁:检查高厂变保护屏是否动作过。
4、后备电源失电:检查6KV厂用工作电源进线、备用电源进线PT二次小开关是否合上。
5、装置异常:通知继电保护人员。
6开关位异常:检查母线PT小开关是否合上,检查工作电源开关和备用电源开关是否均合上或均断开。
7、出口闭锁:检查是否人为推出装置。
8、切换失败及事故切换:通知继电保护人员。
评论(0)
发评论
下载排行榜
