PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,是不是会铅中毒?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:116.74KB | 2021-04-27
张亮
分享资料个
有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需要定期检查血铅,没有超标就完全不会有问题的,焊锡有毒吗? 正常来讲,如果按照国家标准进行防护与原材料采购,焊锡是不会造成重大伤害的,现在基本上都是使用无铅的产品了。 铅是一种有毒物质,人体吸收过量会引起铅中毒,摄入低剂量可能会对人的智力及神经系统和生殖系统造成影响。 锡与铅的合金,就是常用的焊锡,它具有金属良好的导电性,溶点又低,所以,长期以来用于焊接工艺,它的毒性主要来自铅,焊锡所产生的铅烟容易导致铅中毒。 金属铅可能产生铅化合物,全被归类为危险物质,在人体中铅会影响中枢神经系统及肾脏,铅对一些生物的环境毒性已被普遍证实。 血液铅浓度达10μg/dl以上就会产生敏感的生化效应,若长期曝露使血液铅浓度超过60~70μg/dl就会造成临床铅中毒。 有铅的肯定是有毒的,先别着急说他大不大,就是一般的金属,多了也会中毒,焊锡的时候,会有烟雾出现,里面含有一种对身体有害的元素。 工作的时候,最好是带口罩,但是多多少少还是会有点影响,当然如果能用无铅焊锡丝,会比有铅的,要安全的多。 01无铅焊锡有毒吗? 用电烙铁焊锡的材料焊锡丝,它虽然主要成份是锡,但也含有其他金属,主要分为有铅和无铅(即环保型)。 随着欧盟ROHS标准的出台,现在越来越多的PCB焊接工厂选择了无铅环保型的,有铅焊锡丝也在慢慢被替用,不是环保的出不了口。 无铅锡膏,无铅锡丝,无铅锡条是目前市场上的主要产品,简单来说:有害一般用的焊锡因为熔点低,含铅60%、含锡40%左右,所以焊锡本身是有毒性的。 而市场上大部分的焊锡都是中空的,内装有松香,所以你所说的气体,估计是焊接时焊锡内的松香熔化时所挥发出来的。 松香挥发出来的气体,也是有些微毒性的,这种气体挺难闻的,焊锡在焊接时最主要的危害因素是铅烟,哪怕是无铅焊锡,其中多少都含有一定的铅。 铅烟在GBZ2-2002中的限值很低,毒性很大,需重点防护,由于焊接过程对人体和环境的破坏。 在欧洲,对焊接工人的保护及对环境的保护已以立法的形式强制执行,在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。 在ISO14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定,锡都含有铅,以前焊锡丝内有铅把焊锡归类为职业危害岗位(在国家职业病目录中)。 现在一般企业都使用无铅焊锡丝了,主要成分是锡,疾病预防控制中心测的是二氧化锡,并不在国家职业病目录中。 无铅工艺(leadfree)一般来说铅烟是不会超标的,但是焊锡还存在其他的危害了,比如助焊剂(松香类物质)有一定的危害,得视具体情况来来看。 员工平时可以看一下配发下来的锡是什么标识的,是属于哪一类的,这样可以有据可查及要求企业整改(可以提意见给工厂内部工会)。 要是配的锡是含铅的,肯定是对身体有害的,时间长了,它们在身体积累,对神经系统免疫破坏很大的。 无铅焊锡丝是环保的,但是无铅焊锡丝对人体也有害,无铅焊锡丝的铅含量低并不是不含铅,和含铅的焊锡丝相比,无铅焊锡丝对环境和人体的污染比含铅的要小。 02电烙铁焊锡丝有毒怎么防范 首先PCB工厂在用电烙铁焊锡焊接元器件时要使用ROHS的锡丝,并要做好防范工作:比如带手套、口罩或防毒面具,工作场所注意通风,排风系统好,工作后注意清洗,喝牛奶的方法也是可以预防焊锡中的铅毒性的。 当然也要休息一断时间,一般修1小时要休息15分钟左右,缓解疲劳,因为疲劳时抵抗力最差;少抽烟,多喝水,这样在白天可以排除大部分吸收的有害物质。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
