由于要求在无线电棚中仅使用一根同轴馈线电缆来连接六个天线,因此我需要一种远程切换射频继电器的方法。这可以通过多路电缆和开关来完成,但是如果使用 LCD 显示器来显示选择的天线,通过 BCD 输出来控制远程开关,会更加优雅,并在电源关闭和恢复时自动保存所选天线打开。
该项目基于 Arduino Nano,使用数字端口 D2 和 D3 进行上/下选择器瞬时拨动开关类型 (on)off(on)。SCL/SDA 端口上的两线 x 16 I2C LCD 接口和模拟端口 A0、A1 和 A2 上的输出,用于驱动线路电压电平转换器/输出缓冲器。
