2005年4月2日C笔试试卷及答案 教育部考试中心 版权所有
C语言程序设计
(考试时间120分钟,满分100分)
一、选择题((1)-(10)每小题2分,(11)-(50)每小题1分,共60分)
下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中,只有一个选项是正确的。请将
正确选项真涂在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。
(1)数据的存储结构是指 D
A)存储在外存中的数据
B)数据所占的存储空间量
C)数据在计算机中的顺序存储方式
D)数据的逻辑结构中计算机中的表示
(2)下列关于栈的描述中错误的是 B
A)栈是先进后出的线性表
B)栈只能顺序存储
C)栈具有记忆作用
D)对栈的插入与删除操作中,不需要改变栈底指针
(3)对于长度为n的线性表,在最坏情况下,下列各排序法所对应的比较
次数中正确的是 D
A)冒泡排序为n/2
B)冒泡排序为n
C)快速排序为n
D)快速排序为n(n-1)/2
(4)对长度为n的线性表进行顺序查找,在最坏情况下所需要的比较次数为 C
A)log2n
B) n/2
C) n
D) n+1
(5)下列对于线性链表的描述中正确的是 A
A)存储空间不一定是连续,且各元素的存储顺序是任意的
B)存储空间不一定是连续,且前件元素一定存储在后件元素的前面
C)存储空间必须连续,且前件元素一定存储在后件元素的前面
D)存储空间必须连续,且各元素的存储顺序是任意的
(6)下列对于软件的描述中正确的是 C
A)软件测试的目的是证明程序是否正确
B)软件测试的目的是使程序运行结果正确
C)软件测试的目的是尽可能多地发现程序中的错误
D)软件测试的目的是使程序符合结构化原则
(7)为了使模块尽可能独立,要求 B
A)模块的内聚程序要尽量高,且各模块间的耦合程序要尽量强
B)模块的内聚程序要尽量高,且各模块间的耦合程序要尽量弱
C)模块的内聚程序要尽量低,且各模块间的耦合程序要尽量弱
D)模块的内聚程序要尽量低,且各模块间的耦合程序要尽量强
(8)下列描述中正确的是 D
A)程序就是软件
B)软件开发不受计算机系统的限制
C)软件既是逻辑实体,又是物理实体
D)软件是程序、数据与相关文档的集合
(9)数据独立性是数据库技术的重要特点之一。所谓数据独立性是指 D
A)数据与程序独立存放
B)不同的数据被存放在不同的文件中
C)不同的数据只能被对应的应用程序所使用
D)以上三种说法都不对
(10)用树形结构表示实体之间联系的模型是 C
A)关系模型
B)网状模型
C)层次模型
D)以上三个都是
(11)算法具有五个特性,以下选项中不属于算法特性的是 B
A)有穷性
B)简洁性
C)可行性
D)确定性
(12)以下选项中可作为C语言合法常量的是 A
A)-80.
B)-080
C)-8e1.0
D)-80.0e
(13)以下叙述中正确的是 C
A)用C程序实现的算法必须要有输入和输出操作
B)用C程序实现的算法可以没有输出但必须要有输入
C)用C程序实现的算法可以没有输入但必须要有输出
D)用C程序实现的算法可以既没有输入也没有输出
14.以下不能定义为用户标识符的是 D
A)Main
B)_0
C)_int
D)sizeof
(15)以下选项中,不能作为合法常量的是 B
A)1.234e04
B)1.234e0.4
C)1.234e+4
D)1.234e0
(16)数字字符0的ASCII值为48,若有以下程序
main()
{ char a='1',b='2';
printf("%c,",b++);
printf("%d\n",b-a);
程序运行后的输出结果是 C
A)3,2
B)50,2
C)2,2
D)2,50
(17)有以下程序
main()
{ int m=12,n=34;
printf("%d%d",m++,++n);
printf("%d%d\n",n++,++m);
程序运行后的输出结果是 A
A)12353514
B)12353513
C)12343514
D)12343513
(18)有定义语句:int b;char c[10]; ,则正确的输入语句是 B
A)scanf("%d%s",&b,&c);
B)scanf("%d%s",&b,c);
C)scanf("%d%s",b,c);
D)scanf("%d%s",b,&c);
(19)有以下程序
main()
{ int m,n,p;
scanf("m=%dn=%dp=%d",&m,&n,&p);
printf("%d%d%d\n",m,n,p);
若想从键盘上输入数据,使变量m中的值为123,n中的值为456,p中的值为
789,则正确的输入是 A
A)m=123n=456p=789
B)m=123 n=456 p=789
C)m=123,n=456,p=789
D)123 456 789
(20)有以下程序
main()
int a,b,d=25;
a=d/10%9;
b=a&&(-1);
printf("%d,%d\n",a,b);
程序运行后的输出结果是 B
A)6,1
B)2,1
C)6,0
D)2,0
(21)有以下程序
main()
{ int i=1,j=2,k=3;
if(i++==1&&(++j==3||k++==3))
printf("%d %d %d\n",i,j,k);
程序运行后的输出结果是 D
A)1 2 3
B)2 3 4
C)2 2 3
D)2 3 3
(22)若整型变量a、b、c、d中的值依次为:1、4、3、2。则条件表达式
aA)1 B)2 c)3 D)4
(23)有以下程序
main()
int p[8]={11,12,13,14,15,16,17,18},i=0,j=0;
while(i++<7) if(p[i]%2) j+=p[i];
printf("%d\n",j);
程序运行后的输出结果是 B
A)42
B)45
C)56
D)60
(24)有以下程序
main()
{ char a[7]="a0\0a0\0";int i,j;
i=sizeof(a); j=strlen(a);
printf("%d %d\n",i,j);
