计算机等级考试二级笔试试卷Visual FoxPro语言及答
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-30
张生
分享资料个
2004年9月全国计算机等级考试二级笔试试卷Visual FoxPro语言
(考试时间90分钟,满分100分)
一、选择题:
1.DBMS的含义是: A.数据库系统 B.数据库管理系统 C.数据库管理员 D.数据库
2.从关系模式中指定若干个属性组成新的关系的运算称为:
A.联接 B.投影 C.选择 D.排序
3.对于“关系”的描述,正确的是:
a 同一个关系中允许有完全相同的元组 b 同一个关系中元组必须按关键字升序存放
c 在一个关系中必须将关键字作为该关系的第一个属性 d 同一个关系中不能出现相同的属性名
4.在表设计器的“字段”选项卡中可以创建的索引是
a.唯一索引 b.候选索引 c.主索引 d.普通索引
5.在程序中不需要用public等命令明确声明和建立,刻直接使用的内存变量
A.局部变量 B.公共变量 C.私有变量 D.全局变量
6.扩展名为dbf的文件是
A.表文件 B. 表单文件 C.数据库文件 D.项目文件
7.下列程序段的输出结果
Clear
store 10 to a
store 20 to b
set udfparms to reference
do swap with a,(B)
?a,b
procedure swap
parameters x1,x2
temp=X1
x1=x2
x2=temp
endproc
A.10 20 B.20 20 C.20 10 D.10 10
8.使用调试器调试第(7)小题的程序,如果想在过程SWAP执行时观察X1的值,可以在其中安置一条命令,程序执行到该命令时,系统将计算X1的值,并将结果在调试输出窗口中显示,这条命令的正确写法是:
A.DEBUGOUT X1 B.DEBUG X1 C.OUT X1 D.TEST X1
(9)—(11)使用下图:
9.如果在运行表单时,要使表单的标题显示“登录窗口”,则可以在Form1的Load事件中加入语句
A)THISFORM.CAPTION="登录窗口"
B)FORM1.CAPTION="登录窗口"
C)THISFORM.NAME="登录窗口"
D)FORM1.NAME="登录窗口"
10.如果想在运行表单时,向Text2中输入字符,回显字符显示的是“*”是,则可以在Form1的Init事件中加入语句
A) FORM1.TEXT2.PASSWORDCHAR="*"
B)FORM1.TEXT2.PASSWORD="*"
C)THISFORM.TEXT2.PASSWORD="*"
D)THISFORM.TEXT2.PASSWORDCHAR="*"
11.假设用户名和口令存储在自由表“口令表”中,当用户输入用户名和口令并单击“登录”按钮时,若用户名输入错误,则提示“用户名错误”;若用户名输入正确,而口令输入错误,则提示“口令错误”。若命令按钮“登录”的Click事件中的代码如下:
USE 口令表
GO TOP
flag =0
DO WHILE .not.EOF()
IF Alltrim(用户名)==Alltrim(Thisform.Text1.value)
If Alltrim(口令)==Alltrim(Thisform.Text2.value)
WAIT"欢迎使用"WINDOW TIMEOUT2
ELSE
WAIT"口令错误"WINDOW TIMEOUT2
ENDIF
flag=1
EXIT
ENDIF
SKIP
ENDDO
IF
评论(0)
发评论
下载排行榜
