在7系列设备的ILOGIC block中有专属的registers来实现input double-data-rate(DDR) registers。这些特性可以通过实例化IDDR 原语实现。
所有进入到I/O tile 的clocks都是完全多路复用的,即在ILOGIC和OLOGIC之间没有clock sharing。 IDDR原语支持如下的操作模式:
• OPPOSITE_EDGE mode
• SAME_EDGE mode
• SAME_EDGE_PIPELINED mode
在Virtex-6架构中,SAME_EDGE和SAME_EDGE_PIPELINED模式是一样的。这些模式允许设计者在ILOGIC block中把falling edge的data传输到rising edge domain里,节省CLB和clock resources,而且提高了性能。这些模式用DDR_CLK_EDGE定语可以实现。下面介绍详细介绍这些模式。
OPPOSITE_EDGE 模式
一个传统的DDR solution或者叫OPPOSITE_EDGE模式,通过在ILOGIC block中的一个single input完成的。输出Q1在clock的上升沿,Q2在clock的下降沿时,data输出到FPGA里。这个结构和Virtex-6 FPGA类似。下图显示了使用OPPOSITE_EDGE模式时,input DDR的时序图。
