2006年发电部值班工(副值班工)竞岗试卷
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-31
分享资料个
年   月    日              姓名:         得分:
1 填空题:25分(每个空格0.5分)
1、发电机运行的最高电压不得高于        V此时励磁电流不得超过额定值,最低电压不的低于           V此时定子电流仍不应超过额定值的             。
2、导水机构为圆锥式,16只具有空间曲面的导叶成       半锥组成封闭的多棱锥面,导叶转角范围            总转角        。
3、受油器设在发电机                ,结构为                       。
4、变压器运行时,当       损耗和         损耗相等时效率最高。(值班工题)
5、与无穷大容量电网并列运行的发电机,欲增加有功功率输出,应           ,欲增加感性无功功率输出,应           。(填如何调节,值班工题)
6、绝缘棒试验周期            ,验电笔试验周期          橡胶绝缘靴试验周期       。
7、机组自动开机的条件                    、                        、
                   、               ;用手动方式开机是在              、                    、                  情况下使用。
8、发电机事故保护有:              、               、              、
                          。(值班工题)
9、变压器并列运行的基本条件:                 、                     、
                           。(值班工题)
10、每星期四下午对          设备进行测绝缘,并应对                      。(副值班工题)
11、所有处理事故的命令,受令人必须复诵并弄清意思后方可执行,且执行后立即向                汇报。事故处理过程中,电话录音必须处于        状态。调度命令和联系事项应作详细的                    。(值班工题)
12、在事故处理时,监盘人员应密切                           情况,即使将出现的现象向值长汇报做好              ,并调整正常机组的负荷。(副值班工题)
13、凡碰到                     、                       、事故处理未告一段落,不得进行交接班。
14、我们常说的“两票三制”指的是       票和       票,            制度、       和              制度、                  制度。(副值班工题)
15、正常运行时,排水系统动力电源投                段,气系统动力电源
投             段。(副值班工题)
16、0.4kvⅠ、Ⅱ段母线不允许                   运行,在厂用电倒换中应
遵守                原则。(副值班工题)
17、现场设备中6.3kvⅠ段母线转检修时接地点接在                     位置,接导体点接在                      柜。
18、发电企业安全目标三级控制班组控制               和              ,
不发生             和               。
19、“两措”指的是                  措施和                     措施。
20、机组事故保护有:              、             、               、
21、设备的双重名称即设备名称和                。(副值班工题)
22、调速器的一级放大           、二级放大               、三级放大             。
2 判断改错题:10分(每题1分)
1、厂变设有电流速断、过电流、零序电流保护(    )
2、同步电机因其转子转速与定子磁场转速相同,而称为“同步”。(     )
3、目前电力系统通常采用的同期方式有两种,一种是准同期,另一种是非同期并列。 (     )
4、发电机调整有功功率是调整发电机转子回路的励磁电流。(     )
5、本值只对“两票”的正确性负责。(     )
6、对电力系统继电保护得基本性能要求有灵敏性、选择性和可靠性。(     )
7、水轮机得型号GZ4BN28A—WP—490中W是指灯泡贯流式、490是指出厂编号。(    )
8、检修人员要对励磁系统检查时只要把机盘励磁动力电源和继保室励磁起励电源段开就可以开工了。(     )
9、当#1主变事故151开关跳闸时,#1厂变高压侧653开关也会跳是因为#1主变事故跳高、低压侧开关。(      )
10、压油罐中有1/3油和2/3的气主要是为了省油。(      )
评论(0)
发评论
下载排行榜
