PL系列智能照明调控装置(节电器)
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:332 | 2008-12-31
建立建利12
分享资料个
保瓦博士PL系列照明智能调控装置,是我公司引用了世界最先进的微电子控制技术,结合国内实际使用情况,进行了软硬件二次开发后推出的新一代高科技产品。本产品集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
本产品主要采用进口元器件,且极少运用活动的元器件,通过生产流程中完善的品质控制,保证了极高的产品工作安全性,因而确保为用户单位提供更安全可靠和更优性能的产品服务。 一一PL系列现有两种类型,室内型:安装在室内照明控制柜下端;户外型:可按照用户要求进行安装,放置在不锈钢的机柜里,保护等级IP54。
产品优势:
● 高智能化控制系统: 保瓦博士PL系列照明智能调控装置安装于线路前端,可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等,对节电系统的工作曲线进行自动控制,从而轻松调控整条线路上的负载,节电率高达40%。
● 微处理器存储程式:微处理器存储的程序,可以控制设备所有的运行方式,检测节电系统的输出电压、旁路及运行情况,传送校正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。它还可以通过RS-232或RS-485接口,实现与计算机之间的信息传送和对系统的监控。在特殊情况下,需要对智能照明调控装置进行人工调控时,可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。
●软启动功能: 允许照明系统在极大负载情况下“慢斜坡式”平稳启动,可以大大延长灯具的使用寿命3-4倍。
● 无触点稳压、恒压功能: 保瓦博士PL系列照明智能调控装置的调压系统对电网的过欠压进行快速自动补偿,为负载提供稳定的正弦波电压。额定电压、节电电压水平以及斜坡式升压和降压都是在约0.1s内瞬间完成,因此,照明设备既不会因突然的电压过低而灭弧,也不会因电压过高而烧毁。这一稳压装置对电网无任何谐波干扰,同时还可以提高特定负载的功率因数,减少无功损耗;其软启动功能、稳压水平及慢斜坡方式的电压下调功能,增加了对照明系统的保护作用。
● 三相独立控制功能:在同一照明系统中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制,操作性强,并且可承受三相100%不平衡负载。
● 手动与自动旁路功能 :在出现故障、或过载、或超温时执行旁路,使该相的照明与电源直接接通,从而维持正常照明。
● 天体钟智能化控制(可选型): 通过外置天体钟,并根据当地的经度与纬度及日落日出的规律,对照明系统的开关时间以及节电水平、电压等进行一年四季的自动跟踪调节。-
● 远程控制(可选型): PL系列产品具有可升级的远程无线通讯功能,可通过GPRS系统实现远程全方位控制。
● 超值的投资回报: 保瓦博士 PL 系列路灯节电系统通过对电网过欠压和节能工作的控制,为用户带来 25-40% 的节能效果。同时, 对用电系统的保护作用可使其寿命延长 3-4 倍 ,大大节省了灯具维护、更换费用。电费节省的直接效益与保护光源的间接效益结合起来,可使用户在短期内轻松收回投资成本,并继续创造效益( PL 系列路灯节电系统的设计寿命为 15 年)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
