在过去的几个世纪中,人口呈指数级增长,这导致了能源消耗的增加 [1]。能源使用量的增加导致了石油冲突、气候变化、海洋污染等重大问题[1]。此外,未来对能源的需求将不断增加,因为许多发展中国家将需要更多的能源来为目前无法获得能源的地区提供电力。[1]. 一种可能的解决方案是通过只使用需要的东西来减少能源使用。不明智地使用能源的一个例子是在不使用时让灯亮着。该项目旨在帮助减少不当使用的能源。
在此项目中,使用 40 W 型 T-10 灯泡的灯根据房间内的光线强度进行控制。该项目还在 IFTTT 的帮助下在 Google 表格上记录温度和光线强度。虽然这个项目可能不适合,也不是为商业用途而设计的,但它展示了控制、监控和节省能源(电力)等稀缺资源是多么容易。该项目的重要思想是使用粒子光子等低压设备来控制高压设备。温度传感器的目的是表明控制灯的相同想法可以用于根据传感器读取的数据控制空调系统,这可能会根据精度提高空调系统的效率的温度传感器。
该项目由两个粒子光子组成:photon#1 和 photon#2。Photon#1 被编程为从两个传感器接收数据:光传感器和温度传感器。Photon#1 也使用 SRD-05 VDC-SL-C 继电器连接到灯。设置了光阈值,一旦光强度低于此阈值,继电器就会打开灯。在我们的例子中,最合适的光阈值是 2000。Photon#1 发布一个事件通知 Photon#2 继电器的状态,photon#2 发布一个事件指示灯是开还是关。第二个光子有一个滑动开关,用于绕过光强度控制,可用于开灯。
• 首先,光敏电阻使用1 K-ohm 电阻接地。这产生了不稳定的结果。解决方案:将电阻器更改为 10 K-ohm 电阻器以提供更稳定的读数。
• IFTTT 的延迟。
