中级维修电工知识试卷
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:88 | 2008-12-31
385288
分享资料个
31.检测各种金属,应选用(   )型的接近开关。
    (A) 超声波 (B) 永磁型及磁敏元件  (C) 高频震荡  (D) 光电
32.额定电压10KV互感器交流耐压试验的目的是(       )。
(A) 提高互感器的准确度
(B) 提高互感器容量
(C) 提高互感器绝缘强度
(D) 准确考验互感器绝缘强度
33.高压负荷开关交流耐压试验的目的是(      )。
(A) 可以准确测出开关绝缘电阻值
(B) 可以准确考验负荷开关操作部分的灵活性
(C) 可以更有效地切断短路故障电流
(D) 可以准确检验负荷开关的绝缘强度
34.灭弧装置的作用是(       )。
(A) 引出电弧   (B) 熄灭电弧  (C) 使电弧分段  (D) 使电弧产生磁力
35.直流电器灭弧装置多采用(       )。
(A) 陶土灭弧罩
(B) 金属栅片灭弧罩
(C) 封闭式灭弧室
(D) 串联磁吹式灭弧装置
36.当异步电动机采用星形—三角形降压启动时,每相定子绕组承受的电压是三角形接法全压起动时的(      )倍。
(A) 2 (B) 3  (C) 1/   (D) 1/3
37.三相异步电动机反接制动时,采用对称制电阻接法,可以在限制制动转矩的同时,也限制了(       )。
(A) 制动电流 (B) 启动电流  (C) 制动电压  (D) 启动电压
38.直流电动机电枢回路串电阻调速,当电枢回路电阻增大,其转速(       )。
(A) 升高 (B) 降低  (C) 不变  (D) 可能升高或降低
39.起重机的升降控制线路属于(      )控制线路。
(A) 点动 (B) 自锁   (C) 正反转   (D) 顺序控制
40.他励直流电动机改变旋转方向常采用(      )来完成。
(A) 电枢反接法
(B) 励磁绕组反接法
(C) 电枢、励磁绕组同时反接
(D) 断开励磁绕组,电枢绕组反接
41.M7120型磨床的电气联锁的工作原理是:(      )不能可靠动作,各电机均无法启动。
(A) 电压继电器KA
(B) 液压泵控制线圈KM1
(C) 砂轮机接触器线圈KM2
(D) 冷却泵电机M3
42.直流电动机的电气调速方法有(      )种。
(A) 2     (B) 3     (C) 4       (D)  5
43.交磁电机扩大机补偿绕组与(      )。
(A) 控制绕组串联
(B) 控制绕组并联
(C) 电枢绕组串联
(D) 电枢绕组并联
44.直流发电机—直流电动机自动调速系统采用改变励磁磁通调速时,其实际转速应(        )额定转速。
(A) 等于 (B) 大于   (C) 小于  (D) 不大于
45.桥式起重机采用(       )实现过载保护。
(A) 热继电器   (B) 过流继电器  (C) 熔断器   (D) 空气开关的脱扣器
46.Z37摇臂钻床零压继电器的功能是(     )。
(A) 失压保护(B) 零励磁保护(C) 短路保护(D) 过载保护
47.阻容耦合多级放大器中,(       )的说法是正确的。
(A) 放大直流信号
(B) 放大缓慢变化的信号
(C) 便于集成化
(D) 各级静态工作点互不影响
48.正弦波震荡器由(      )大部分组成。
49.一个硅二极管反向击穿电压为150V,则其最高反向工作电压为(       )。
(A) 大于150V(B) 略小于150V  (C) 不得超过40V  (D) 等于75V
50.如图所示真值表中所表达的逻辑关系是(        )。
        (A) 与    (B) 或    (C) 与非   (D)   或非
A B P
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
51.开关三极管一般的工作状态是(       )。
(A) 截止(B) 放大  (C) 饱和  (D) 截止和饱和
52.KP20—10表示普通反向阻断型晶闸管的通态正向平均电流是(       )。
(A) 20A   (B) 2000A     (C) 10A     (D) 1000A
53.单向半波可控整流电路,若变压器次级电压为u2,则输出平均电压的最大值为(      )。
(A) U2          (B) 1/2 U2   (C)  U2    (D) 0.45U2
54.焊缝表面缺陷的检查,可用表面探伤的方法进行,常用的表面探伤方法有(      )种。
55.生产作业的管理属于车间生产管理的(      )。
(A) 生产作业控制
(B) 生产计划管理
(C) 生产现场管理
(D) 物流管理
56.为了提高设备的功率因数,常在感性负载的两端(      )。
(A) 串联电容器
(B) 并联适当的电容器
(C) 串联电感
(D) 并联适当的电感
57.直流电动机除极小容量外,不允许(      )启动。
(A) 降压  (B) 全压   (C) 电枢回路串电阻   (D) 降压电枢电压
58.根据实物测绘机床电气设备的电气控制原理图时,同一电器的各元件(      )。
(A) 要画在1处
(B) 要画在2处
(C) 要画在3处
(D) 根据需要画在多处
59.晶闸管具有(       )。
(A) 单向导电性
(B) 可控单向导电性
(C) 电流放大功能
(D) 负阻效应
60.乙类推挽功率放大器,易产生的失真是(      )。
(A) 饱和失真  (B) 截止失真   (C) 交越失真   (D) 线性失真
二、判断题(第1~20题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分40分)。
1.6k V的油浸电力变压器大修后,耐压试验的试验电压为21kV。         (     )
2.在中、小型电力变压器的定期检查中,若发现呼吸干燥器中的硅胶全部为蓝色,则说明硅胶已失效,需更换或处理。                                         (     )
3.三相对称负载做Y联接,若每相阻抗为10Ω,接在线电压为380V的三相交流电路中,则电路的线电流为38A。                                              (     )
4.高压断路器是供电系统中最重要的控制和保护电器。                  (     )
5.磁吹式灭弧装置是交流电器最有效的灭弧方法。                      (     )
6.直流电动机启动时,常在电枢电路中串入附加电阻,其目的是为了增大起动转矩。
7.耐压试验时的交流电动机必须处于静止状态。                        (     )
8.根据现有部件(或机器)画出其装配图和零件图的过程,称为部件测绘。 (     )
9.采用电弧焊时,焊条直径主要取决于焊接工件的厚度。                (     )
10.直流电动机改变励磁磁通调速法是通过改变励磁电流的大小来实现的。 (     )
11.同步电动机停车时,如需电力制动,最常见的方法是反接制动。       (     )
12.对于重载启动的同步电动机,启动时应将励磁绕组电压调到额定值。   (     )
13.直流电动机启动时,必须限制启动电流。                           (     )
14.为了限制调速系统启动时的过电流,可以采用过电流继电器或快速熔断器来保护主电路的晶闸管。                                                         (     )
15.如果变压器绕组之间绝缘装置不适当,可通过耐压试验检查出来。     (     )
16.交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因之一可能是试验电压超过额定电压两倍。        (     )
17.只要在三相交流异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流,便可产生定子旋转磁场,        (     )
18.高压隔离开关,实质上就是能耐高电压的闸刀开关,没有专门的灭弧装置,所以只有微弱的灭弧能力。                                                       (     )
19.要使三相异步电动机反转,只要改变定子绕组任意两相绕组的相序即可。 (     )
20.共射极放大电路,输入信号与输出信号相位相同。
评论(1)
发评论
2011-09-24
0 回复 举报
大家好!初来乍到,还望海涵。谢谢! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
