煤矿安全规程考试试题及答案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:33 | 2008-12-31
山中老虎
分享资料个
新版《煤矿安全规程》考试试题及答案(采掘电钳工)
一、    填空题:
1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一 预防为主)
2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源 空气中的含氧量不低于12%)
3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路 带电)
4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护 保护接地)
5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器  热继电器)
6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管 电气火灾)
7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧 1欧)
8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(0.6m2  3mm)
9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴 无明接头)
10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁  三专两闭锁)
11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理  装备)
12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程  操作规程)
13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地  断线)
14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器  直接接地)
15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源   撤出人员)
16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油  真空电磁起动器)
17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex  MA)
18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩  3米)
19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性  抗静电性)
20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2  1.5m)
21、    辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm2   50mm2)
22、    容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装¬___或___等防护装置。(护罩、遮拦)
23、    井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过___V,低压不超过___V。(10000  1140)
24、    照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V ,控制回路的电压不应超过____V。(127、36)
25、    防爆电气设备入井前,应检查其______、防爆合格证及_____,检查合格后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、、煤矿矿用产品安全标志)
26、    井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有___、___、接地、欠压释放保护。(短路、过负荷)
27、    井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设___、过负荷和_____装置。(短路、漏电保护)
28、    ____必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,并___。(每天、有记录)
29、    煤电钻必须使用设有检漏、____、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。____必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。(漏电闭锁、每班使用前)
30、    采区变电所内和从硐室出口防火门起___米内的巷道应砌碹或其它_____材料支护。(5、不燃性)。
31、    变电硐室超过___米时,必须在硐室两端各设__个出口。(6、1)
32、    硐室内各种设备与墙壁之间应留出___米以上的通道,各种设备相互之间,应留出___米以上的通道。(0.5、0.8)
33、    采区变电所应设____;无人值班变电所必须_____,并有值班人员巡回检查。(专人值班、关门加锁)
34、    电缆不应悬挂在___或___上,不得遭受淋水。(风管、水管)
35、    “三违”的内容是违章指挥、______、_______。(违章作业、违反劳动纪律)
36、    电缆与压风管、供水巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子的___,并保持___以上的距离。(上方、0.3m)
37、    常用的人工呼吸方法有口对口、_____、_____三种。(仰卧压胸、俯卧压背)
38、    在安全与生产的关系上要坚持“三不生产”的原则是不安全不生产、_____、____。(隐患不处理不生产、措施不落实不生产)
39、    井下漏电有____和____。(集中性漏电、分散性漏电)
40、    防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的间隙、____、____。(长度、粗糙度)
二、选择题
1、井下低压供电系统不应超过(C)
A.380V     B.660V     C.1140
2、矿井主通风机、排水泵等属于(A)。
A.一级负荷      B.二级负荷     C.三级负荷
3、通过人体电流为___时就有生命危险(A )
A.30mA       B.50mA  C.36 mA
4、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(A  )。
A.Ue的±5%      B. Ue的±10%  C. Ue的±15%
5、熔断器在电路中可起到( B )。
A.过载保护       B.短路保护      C.过载及短路保护
6、井下一旦发生电气火灾,首先应( A )
A.切断电源灭火   B.迅速汇报     C.迅速撤离
7、胶带的( A )性能,必须符合规定,否则不得下井使用。
A.阻燃性和抗静电性能     B.抗弯曲性能  C.抗磨性
8、用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度以( B )为合格。
A.严密     B.压平弹簧垫圈  C.压紧
9、多余的带电电缆( C )。
  A.可以盘8字       B.可以盘O形  C.一定要悬挂
10、矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于( C )。
A.1MΩ   B. 2MΩ     C. 5MΩ
11、检漏继电器的主辅接地极间距应( B )。
A.大于3m   B. 大于5m     C. 大于8m
12、一般规定( B )为安全电压。
A.50V   B.36V     C.12V
13、煤电钻的接地电阻规定不能超过( A )。
A.1Ω   B. 2Ω     C.3 Ω
14、刮板链断表现形式为( C )两种。
A.质量差  B.疲劳     C. 疲劳或过载
15、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过( A )。
A.3m   B. 4m     C. 5m
16、短路保护整定的原则是根据最远点的( B )。
A.单相短路电流  B.两相短路电流   C.三相短路电流
17、电缆护套进入线嘴内为( C )。
A.3~5nm   B. 5~10mn     C.5~15mm
18、机电设备硐室从防火门起( C )巷道内必须砌碹或用不燃材料支护。
A. 3m   B. 4m     C. 5m
19、胶带输送机上行运输倾角一般不大于( A )下行运输一般不大于(  )。
A.18º.15º       B. 20º.18º       C. 25º.20º
20、电磁式过流继电器是用于保护(B )
A.短路   B.过流   C.短路和过流
21、保护干线时,电流继电器的整定可依照(A )
A.Iz=Iqe+ΣIe   B.Iz=IQe  C. Iz=ΣIe
22、三相鼠笼异步电动机的起动电流通常是额定电流的(C )
A.(1.8~2.5)Ie  B.( 4~5 Ie)  C.( 5~7 Ie)
23、在井下人体电阻通常以(C )来考虑
A.1KΩ   B. 2KΩ  C. 1~2KΩ
24、检漏继电器在供电系统中的重要作用是( C)
A.防止人为触电   B.防止产生电火花   C.两者兼防
25、检漏继电器的主辅接地极间距应不小于(B )
A.3m   B.5m  C.10m
26、采区变电所中的动力变压器是(B )
A.矿用一般型    B.矿用防爆型  C.本安型
27、局部接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于(B )
A.面积>0.75m²,厚度为5mm B.面积>0.6m²,厚度为3mm C.面积>0.6m²,厚度为5mm
28、井下通信,信号和控制等装置首先应采用(B )
A.矿用隔爆型  B.本质安全型  C.特殊型
29、接地网上任上点的接地电阻不得超过(B )
A.1欧   B.2欧    C.3欧
30、移动式和手持式电气设备的接地电阻规定为(A )
A.不大于1Ω   B.不大于2Ω  C.不大于3Ω
31、螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母的扣数可在( B)扣范围内
A.1~2       B.2~3  C.3~4
32、QC83-80系列开关主触器开距应为(B )mm
A.12±1     B.15±1   C.18±1
33、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开动机器。
A.1.5%     B.1.0%    C.0.5%
34、机电硐室的空气温度不得超过(C )否则要采取措施
A.26℃    B.30℃    C.32℃
35、电气设备绝缘的测量应是( C)
A.对地绝缘   B.相间绝缘   C.对地及相间绝缘
36、    检修电气设备时,下列哪种情况是不允许的(A )
A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电
37、使用中的防爆电气设备的防爆性能应( C)检查一次。
A、每天    B、每星期  C、每月
38、新进矿的井下工人培训时间应不少于(   B )
A、    1个月  B、2个月  C、3个月
39、每隔( A   ),必须对从事井下工作的职工进行一次再培训,时间不少于10天。
A、一年  B、两年    C、三年
40、防爆面螺纹最少啮合扣数应为( C)
A、4    B  5  C  6
 三、判断题:
1.    在特殊情况下,可用架线电机车的电源作为照明电源。( 错)
2.    配电点的电气设备少于3台时,可不设局部接地极。(错 )
3.    带电的多余电缆可以盘放起来。(  错)
4.    在通风良好的井下环境中可带电检修电气设备。(错 )
5.    检修电气设备时,决不允许约时停送电。(对 )
6.    带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。(对 )
7.    井下矿用变压器都是防爆型的。(对 )
8.    在整定过电流继电器时,只要依据Iz=IQE+ΣIe即可。(对 )
9.    熔断器只能用于短路保护,不可作为过载保护。(对 )
10.    电气设备绝缘的测量,主要是对地绝缘,而不是相间绝缘。(错 )
11.    在井下40KW以上的电动机,应使用真空开关控制。(对 )
12.    局部接地极可用钢管制成,也可用钢板。( 对)
13.    煤电钻的接地电阻值不应超过2Ω(错 )
14.    高瓦斯矿井所使用的矿灯与低瓦斯矿井的不同。(对 )
15.    隔爆面的间隙,长度及粗糙度称为防爆的三要素。(对 )
16.    井下供电系统中泄漏电流的大小,只取决于系统绝缘电阻的大小。(错 )
17.    “安全第一”与“质量第一”两种提法是相互矛盾的。( 错)
18.    《煤矿安全规程》《作业规程》和《操作规程》具有同等重要和并列平等关系。(错 )
19.    在井下供电系统中变压器的中性点是不允许接地的。( 错)
20.    在井下通风较好的环境中可以穿化纤衣服。(错 )
21.    用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度应以严密为合格。( 错)
22.    矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于2MΩ。(错 )
23.    短路保护装置整定的原则是以最远点的三相短路电流为依据的。(错 )
24.    在供电系统中避免“大马拉小车”可提高供电的经济性。( 错)
25.    短路电流的整定,一定要经过校验合格后方可实施。(对 )
26.    煤电钻综保在正常情况下,其表面温度不应超过80℃。(对 )
27.    当发生电火灾时,应尽快用水,黄沙,干粉灭火机等迅速灭火。( 错)
28.    电缆芯线的连接可以绑扎,直接对接压紧或焊接。(对 )
29.    电缆与风筒悬挂在巷道一侧时,应保持在0.3m以上的距离。(对 )
30.    井下漏电有集中性漏电和分散性漏电两类。( 对)
31.    在井下发生火灾时,灾区人员要顺着新鲜风流迅速撤退。(错 )
32.    人体触电后,若电源开关不在附近,可用刀斧砍断电源,使其脱离电源。(错 )
33.    过电压保护是井下供电的三大保护之一。( 错)
34.    多余的带电电缆不能盘圈,只能盘8字形。(错 )
35.    用刮板输送机运送物料时,必须有防止顶倒支架和伤人的安全措施。(对 )
36.    矿井电力系统中不能装重合闸和负荷定量器。(对 )
37.    按集团公司有关文件规定,无证操作电气设备属严重违章行为( 错 )
38.    按集团公司有关文件规定,井下开关内保护装置不用或整定不合格,用铜、铝、铁丝勾保险是主要隐患( 错 )
39.    按集团公司有关文件规定,凡年度内两次严重违章行为将给予留用察看处分(错 )
40.    按集团公司有关文件规定带电检修电气设备属严重违章行为,带电搬迁电气设备属一般违章行为( 错   )。
四、问答题
1、什么是过电流?其故障种类有哪些?
答:过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值。其故障种类有短路、过负荷和断相三种。
2、井下哪些设施必须有保护接地?
答:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
3、井下供电必须做到“十不准”的内容是什么?
答:(一)不准带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线;(二)不准甩掉无压释放器、过电流保护装置;(三)不准甩掉漏电继电顺、煤电钻综合保护和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置;(四)不准明火操作、明火打点、明火放炮;(五)不准用铜、铝、铁丝等代替保险丝;(六)停风、停电的采掘工作面,未经瓦斯检查,不准送电;(七)有故障的供电线路,不准强行送电;(八)电气设备的保护装置失灵后,不准送电;(九)失爆设备、失爆电器,不准使用;(十)不准在井下拆卸矿灯。
4、瓦斯爆炸的三要素是什么?
答:(一)瓦斯浓度在5%~16%;(二)引火温度为650~750℃;(三)有足够的氧气,空气中的含氧量在12%以上。
5、井下供电应做到三无,四有,两齐,三全,三坚持的内容是什么?
答:三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;四有:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置;两齐:电缆吊挂整齐,设备硐室清洁整齐;三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全;三坚持:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。
6、井下保护接地网的作用是什么?
答:保护接地对保证人身触电安全是非常重要的。由于接地电阻的数字被控制在规定的范围内,因此通过接地装置的有效分流作用,就可以把流经人身的触电电流降低到安全值以内,确保人身安全。此外,由于装设了保护接地装置,带电导体碰壳处的漏电电流经接地装置流入大地,即使设备外壳与大地接触不良而产生电火花,但由于接地装置的分流作用,可以使电火花能量大大减小,从而避免了引爆瓦斯、煤尘的危险。
7、井下哪些地点应装设局部接地极?
答:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器);(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;(三)低压配电点或装有三台以上电气设备的地点;(四)无低压配电点的采煤机工作在的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置一个局部接地极;(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。
8、操作井下电气设备应遵守哪些规定?
答:(一)非专职人员或非值班人员不得擅自操作电气设备;(二)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;(三)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。
9、事故发生后,要本着“四不放过”的原则进行追查处理,“四不放过’的具体内容是什么?
答:事故原因没查清不放过;没找到事故责任人不放过;责任人没受到惩处不放过;群众没有受到教育不放过。
10、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级应符合哪些规定?
答:(一)高压不超过10000V;(二)低压不超过1140V;(三)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V;(四)远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。
11、什么叫隔爆?什么叫失爆?
答:隔爆:当电气设备外壳内导电部件产生的电火花使外壳内可燃性气体发生爆炸时,决不能引起设备外壳外部周围可燃性气体混合物发生爆炸和燃烧,这种性能称为隔爆。
  失爆:隔爆电气设备外壳失去隔爆性和耐爆性。
12、什么叫“三专两闭锁”?
答:三专:专用变压器,专用线路、专用开关。两闭锁:风电闭锁,瓦斯电闭锁。
13、什么叫保护接地?
答:在井下变压器中性点不接地系统中,将电气设备正常情况下不带电的金属部分(外壳、构架)等,用导线与埋在地下的接地极连接起来,称为保护接地。
14、煤矿井下变压器中性点为什么不能直接接地?
答:(一)中性点接地容易造成人身触电的直接回路;(二)容易引起相间、单相短路;(三)中性点不接地,触电时无回路;(四)可以适当调节系统绝缘,使人员接触的带电设备或电源电流量能控制在安全数值之内。
 15、杂散电流有哪些危害?
答:(一)中能引起电雷管的误爆炸;(二)能腐蚀金属管路和铠装电缆金属外皮,缩短它们的使用寿命;(三)可能使漏电保护发生误动作;(四)可引起电火花,引起瓦斯、煤尘爆炸。
16、煤矿井下防止人身触电的措施有哪些?
答:(一)防止人身触及或接近带电导体:电气设备的裸露导体必须安装在一定的高度;对电气设备的裸露带电部分无法用外壳封闭时,必须用栅栏围住,使人不能接近;高压设备的栅栏门,必须装设开门即停电的闭锁装置;将电气设备的带电部件和电缆接头,全部封闭在外壳内等。(二)采取相应技术措施,防止人身触电:井下供电变压器中性点不接地系统中,设置漏电保护和漏电闭锁装置;设置保护接地装置等。(三)对手持式电气设备和接触较多容易造成危险的照明、通讯、信号及控制系统,除加强绝缘外,尽量采用较低电压,如煤电钻和照明的额定电压为127V;控制线路电压为36V等。(四)严格执行《煤矿安全规程》有关规定和安全作业制度:如不带电检修、搬迁电气设备;工作票制度、工作许可制度、停送电制度、工作监护制度等。
评论(5)
发评论
2011-05-19
1 回复 举报
此文档非常好我支持 收起回复
2011-05-19
0 回复 举报
此文档非常好我支持 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
