消防安全知识试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:443 | 2008-12-31
分享资料个
一、判断题(对的打“√”号,错的打“×”号。每题1分,共10分。)
  1、公安消防队扑灭火灾,不得向发生火灾的单位或个人收取任何费用。(  )
  2、任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。( )
  3、在特殊情况下,单位或个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消防栓或者临时占用消防通道。(  )
  4、火灾的定义是:指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。(  )
  5、任何单位、公民都有组织、参加灭火工作的义务。(  )
  6、火灾扑灭以后,为隐瞒掩饰起火原因,推卸责任,故意破坏或者伪造火灾现场,尚不构成犯罪的,处以警告、罚款或者行政处分。(  )
  7、我校按照《消防安全管理处罚办法》做出的处罚与上级公安消防监督管理部门的处罚不能相互抵消。(  )
  8、公共场所发生火灾时,该公共场所的工作人员有组织、引导群众疏散的义务。(  )
  9、将36伏低压电热毯插入220伏的电源插座内,由于发热元件的电阻小,通过的电流很大,因此不容易发生火灾。(  )
  10、禁止非法携带易燃、易爆、危险品进入公共场所或乘坐交通工具,但是,可以在宿舍存放1公斤以下的汽油。(  )
  二、选择题(每题3分,共30分)
  11、我国目前通用的火警电话是(  )
  A、122 B、119 C、110 D、120
  12、日光灯引发火灾的原因有(   )
  A、日光灯的镇流器安装在可燃材料上;
  B、镇流器的电压与灯具的电压容量不相匹配;
  C、日光灯下放置有可燃物;D、天花板为可燃物装饰。
  13、以下属于灭火剂的有( )
  A、泡沫灭火剂; B、干粉灭火剂 ; C、烟雾灭火剂;D、轻金属火灾灭火剂 ;E、水灭火剂。
  14、水的灭火作用有( )
  A、窒息灭火作用; B、防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发;
C、冷却作用;D、泡沫受热蒸发产生的水蒸气可降低燃烧物质附近的氧气浓度。
15、火场逃生的主要方法有(   )
  A、利用登高消防车、挂钩梯、两节梯连用逃生;
  B、利用建筑物通道或建筑物内的设施逃生;
  C、自制逃生器逃生;D、寻找临时避难处逃生;
  E、互救逃生;F、利用身边消防器材或其他器材,边灭火边逃生。
  16、一只200W的白炽灯泡,将它紧贴在棉被上,多长时间能达到367°的起火温度。(  )A、15分钟;B、10分钟;C、5分钟;D、2分钟;
  17、各级人民政府根据经济和发展的需要,建立多种形式的(  ),加强消防组织建设,增强扑救火灾的能力。
  A、消防组织;B、公安消防队;C、专职消防队; D、民间消防队。
  18、燃烧的三个必要条件是(  )。
  A、可燃物;B、助燃物;C、日光灯、蜡烛等;D、火源。
  19、***同志对消防工作讲过一段有哲理的话,这段话的内容是什么?(  )
  A、隐患险于明火; B、安全为了生产;
  C、防范胜于救灾; D、责任重于泰山。
  20、国务院***温家宝同志在2004年国务院常务会议上,针对近年来重大火灾事故和其他安全事故的频繁发生郑重指出,对待安全事故,要做到四个“不放过”,是指(   )。
  A、事故责任不查清不放过;B、事故责任得不到处理不放过;C、主要领导人不引咎辞职不放过;D、整改措施不落实不放过;E、教训不吸取不放过。
  三、列举题(每题10分,共20分)
    21、请列举出4种你知道的消防设施。
 22、请列举出4种火场逃生自救的常识和方法。
四、简答题(每题5分,共30分)
  23、简要回答如何报火警?
24、凌晨2时,你突然被浓烟呛醒,发现自己的宿舍起火,这时,你该怎么办?
  25、你会使用灭火器吗?说出4种常用灭火器的名称及其灭火类别,简要说明灭火器的使用方法。
 26、某女生宿舍在公寓的6层,公寓楼发生火灾以后,楼道内火势很大,浓烟弥漫,无法从宿舍大门逃出。这时,甲同学吓哭了,乙同学提了一大包东西准备逃离,丙同学急忙钻到床下边,丁和其他几个同学商量,准备跳楼。他们的做法对吗?如果你遇到这种情况,你该怎么办?
新郑二中消防知识竞赛试题答案
1.    √ 2. √ 3. × 4. √  5. × 6. √ 7. √  8.√  9.×  10.×
11、B  12、ABCD  13、ABCD  14、AC     15、ABCDE
16、D 17、 A   18、ABD    19、ACD   20、ABDE
21、答:灭火器;室内消防栓;室外消防栓;消防车;室外水泵结合器。列举其
中的4种即可。
22、答:火场逃生十三法:第一:逃生预演,临危不乱。事前预演,将会事倍功半;第二:熟悉环境,暗记出口。请记住,在安全无事时,一定要居安思危,给自己预留一条通道;第三:通道出口,畅通无阻。自断后路,必死无疑;第四:扑灭小火,惠及他人。争分夺秒,扑灭“初期火灾”;第五:保持镇静,明辨方向,迅速撤离。人只有沉着镇静,才能相处好办法;第六:不入险地,不贪财物;第七:简易防护,蒙鼻匍匐。多间房户工具在手,总比赤手空拳好;第八:善用通道,莫入电梯。逃生的时候,乘普通电梯极危险;第九:缓降逃生,滑绳自救。胆大心细,“救命绳”就在身边;第十:避难场所,固守待援;第十一:缓晃轻抛,寻求援助。充分暴露自己,才能有效拯救自己;第十二:火已及身,切勿惊跑。就地打滚虽狼狈,烈火焚身可免除;第十三:跳楼有术,虽损求生。跳楼不等于自杀,关键要有方法。
列举其中的4种方法即可。
23、答:①拨打火警电话119;②报警时要讲清火灾地址、起火原因、着火物质、火势大小,有无人员被困,报警人姓名及联系电话;③必要时可派人到路口迎候消防车。
24、答:①发现宿舍着火以后,立即叫醒其他同学,迅速离开房间;②报告公寓值班人员,切断电源;③打电话报警;④寻找起火部位和原因,利用楼内消防设施进行灭火。
25、答:①请你如实回答即可;②干粉灭火器,灭火类别:适用于固体类物质、可燃液体、气体或带电设备的初期火灾;泡沫灭火器,灭火类别:适用于油类、一般固体物质(木、棉、麻、竹等)火灾;二氧化碳灭火器,灭火类别:适用于图书、档案资料等火灾;1211灭火器,灭火类别:适用于电子仪器等贵重物品火灾。③灭火器的使用方法:拔出位于灭火器顶端的压嘴式开关的保险销,用手握住喷筒(嘴)根部的手柄,按下压把,对准火焰的根部。
26、答:①他们的做法不对;②被火围困时,不要留恋财物,要尽快想办法逃离火场。③不要慌,尽量保持沉着冷静,尽快打电话报警,或在窗口呼救,或向窗外抛枕头等小物品,夜间还可利用手电筒、打火机机等发出求救信号。④不要盲目跳楼,可就地取材自救,用绳索或把被面、床单撕成条状连接起来,在窗户或床架上固定好,滑下;也可利用阳台、窗台、楼面屋顶等进行自救。⑤一时无法逃离火场或自救的,可固守待援。
评论(0)
发评论
下载排行榜
