基于Panasonic Area Sensor-to-Parallel Bridge图像传感器的参考设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:51.11KB | 2021-01-11
分享资料个
说明
  • Panasonic区域传感器到并联桥参考设计。为了满足对高分辨率图像不断增长的需求,松下推出了720P和全1080P传感器MN34081和MN34041。由于MN34081 / MN34041的分辨率和帧速率非常大,因此需要一个比标准CMOS并行总线更高带宽和更低噪声的接口。 MN34041输出两个最大3位宽的串行数据流,每个流都有自己的时钟。 MN34081输出两个串行数据流,每个流具有2位,并具有自己的时钟。每个信号都是sub-LVDS,可以运行高达500Mbps。为了将该传感器连接到并行总线ISP,它已经实现了参考设计,可以将MN34041或MN34081串行数据转换为并行格式。可以使用MachXO2或Lattice XP2-5非易失性FPGA为Panasonic Area传感器至并行桥接提供高效且经济高效的解决方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
