pulse sensor心率传感器
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2021-12-04
李军
分享资料个
pulse sensor心率传感器脉搏传感器本质上是一个光电容积描记器,用于无创心率监测的医疗设备。有时,光电容积描记器可以测量血氧水平,有时却不能。来自光电容积描记器的心脏脉搏信号是电压的模拟波动,它具有可预测的波形,如图所示。脉搏波的描绘被称为光电容积描记图,或PPG。我们最新的硬件版本,脉冲传感器安培,放大了以前的脉冲传感器的原始信号,并规范了在V/2(电压中点)左右的脉搏波。脉冲传感器安培响应光强度的相对变化。如果入射到传感器上的光量保持不变,信号值将保持在(或接近)512(模数转换器范围的中点)
评论(0)
发评论
下载排行榜
