彩电开关电源检修思路详细说明
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.02 MB | 2021-01-12
佳年彤
分享资料个
  彩电开关电源的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机 电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路,开关稳压电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡电路均是清一色的自激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,开关电源的原理我们就不多说了(有很多资料已介绍),这里我们主要介绍一下开关电源的主要检修方法。
  一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路和保护电路三大部分组成。
  1.振荡电路:开关电源振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路,如STR-S……系列IC,TEA2104,TDA4601,TDA4605,TDA2261等等。
  2.稳压电路:开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式,既通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例,或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的。稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成,很多机芯此部分电路是采用IC(如SE110等IC)和光耦件组合而成,而有些机芯则采用分立元件组成(多为国产机),而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路(如部分串联型开关电源IC)。
  3.保护电路:彩电开关电源都设有保护电路,其保护方式均是使电路停振。有过流保护、过压保护和欠压保护(短路保护),还有过热保护。
  过流保护电路其过流取样点,大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上。
  过压保护电路的取样点一般取自220V交流经整流滤波后的电压或主负载供电电压,通过一个齐纳二极管(稳压管)来进行取样判别。
  短路保护电路的取样点一般在稳压电源输出的低压组电源上,通过一个二极管来进行判别取样,在IC式开关电源中,有部分机采用的电源IC内部有“闩锁电路”,这个“闩锁电路”实际上是一个保护执行电路,各取样点送来的信号,通过它执行对电路的停振控制,引起开关电源故障的原因很多,限于篇幅这里就不一一列举,这里我们只谭谭其基本维修方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
