QuatusII5.0 是Altera 公司的最新产品。MaxplusII 是一套非常成功的PLD 开发软件,虽然QuartusII 已经推出了4 年,并且Altera 宣布不再对MaxplusII 进行升级,但至今仍有非常多的工程师在使用MaxplusII。 Altera 在QuartusII 中允许将软件界面设置为MaxplusII 风格,以吸引MaxplusII 的用户转向QuartusII。安装QuartusII 时,软件会自动询问,你准备使用何种界面:QuartusII 还是MaxplusII
选择 MaxplusII 界面,运行QuartusII4.0 时,展现在我们面前的是一个非常类似于MaxplusII 的操作环境,主要菜单和MaxplusII 几乎一样:
Quartus II 软件将工程信息存储在 Quartus II 工程配置文件 (.quartus) 中。它包含有关 Quartus II 工程的所有信息,包括设计文件、波形文件、SignalTap® II 文件、内存初始化文件以及构成工程的编译器、仿真器和软件构建设置。可以使用 New ProjectWizard (File 菜单)或 quartus_map 可执行文件建立新工程。使用 New Project Wizard,可以为工程指定工作目录、分配工程名称以及指定最高层设计实体的名称。还可以指定要在工程中使用的设计文件、其它源文件、用户库和 EDA 工具,以及目标器件系列和器件(也可以让Quartus II 软件自动选择器件)。建立工程后,可以使用 Settings 对话框(Assignments 菜单)的Add/Remove 页在工程中添加和删除设计和其它文件。 在执行 Quartus II Analysis & Synthesis 期间, Quartus II 软件将按 Add/Remove 页中显示的顺序处理文件。如果现有 MAX+PLUS® II 工程,还可以使用 Convert MAX+PLUSII Project 命令(File 菜单)将 MAX+PLUS II 分配与配置文件 (.acf) 转换为Quartus II工程。 Quartus II 软件为工程建立新的 Quartus II 工程配置文件和有关的设置和配置文件。
