一、概述
ASC0304 为 USB 镍镉/镍氢充电管理 IC,主要应用于镍镉/镍氢电池 USB 充电器。本芯片为一种高效率、控制稳定可靠的充电管理电路。整个电路通过检测电池电压控制充电电流大小。电路采用-△V 快速充电终止方式,保证电池的充饱率达到 100%。芯片内置了高精度的 ADC,实时对电池电压和充电电流进行准确采样,并经过智能算法处理,从而高效、可靠的完成充电。
二、产品特性
1、给镍镉/镍氢电池 1~4 节电池充电。
2、芯片的工作电压为 5V,供电范围为 3.5V~7.5V。
3、芯片设计了内置的 10bit ADC 可对采样的电池电压和电流进行模数转换,并输出数字信号到算术逻辑单元检测。
4、充电截止方式采用-△V 检测方式。
5、IC 内置自动电流调节器,当升压电压升到最大或输入电压被拉低时具有电流自动调节功能,电流自动调节功能会将电流调至一个最大电流。
6、IC 内部可以检测 USB 供电电压大小,当 USB 电源电压被拉低到某个阈值时会减小充电电流以保护 USB 电源的安全,USB 电源电压升起后再增大充电电流。
7、IC 具有上电输出短路报警功能,以保证电池、及 IC 自身安全。
8、IC 内部具有过温保护功能,当芯片内部温度过高时会关闭输出,温度滞回后继续工作。
9、驱动 LED 输出显示充电状态。
10、ASC0304A 采用 ESOP8 封装(底部带散热焊盘);ASC0304B 采用 SOP8 封装(底部无散热焊盘)。
