CN3085是一款可以对镍氢电池进行充电管理的芯片,可以对单节至三节镍氢电池进行充电管理。 该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管。CN3085只需要极少的外 围元器件,非常适用于便携式产品。热调制电路 可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的 时候将芯片温度控制在安全范围内。芯片内部集 成有高精度电压比较器,可以精确设置恒流充电 终止电压。 CN3085充电电流可以通过一个外部电阻设置。当 输入电压掉电时,CN3085自动进入低功耗的睡眠 模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能 包括输入电压过低锁存,电池低电压时涓流充电, 自动再充电,恒流充电,维持充电(定时),电 池温度监测以及状态指示等功能。 CN3085采用散热增强型的8管脚小外形封装 (SOP8/PP)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
