通过FPGA(现场可编程门阵列)时序模型分析得出FPGA门延时的方案,综合利用FPGA各种布局布线EDA工具,摸索出一套人工干预FPGA布局布线的方法,使FPGA门延时能够有效地用于时序调整,调整精度可达到纳秒级。该方法具有不增加任何额外器件,成本低、高效方便的特点。
在开发CCD时序过程中发现CCD的两相电荷转移时序与CCD电荷转移效率密切相关,直接影响CCD最后输出信号的品质。但另一方面从FleA(现场可编程门阵列)产生信号到焦面,其间往往要经过传输、放大、驱动等多个环节,不町避免地对时序产生延迟,导致信号品质下降。为了消除这些偏差,通常需要将相位进行1~10ns的调整,需要200MHz以上时钟;但为r控制高频干扰,一般会限制高频信号通过,由此引入固定门对信号进行调整。本文阐述了一种使用FPGA内部门的固定延时进行时序调整的方法,该方法不需要额外的硬件支持,只需通过FPGA软件对FPGA的综合、布局、布线的过程加以干预就可以实现。
