特性:
内置校准器提供稳定的5V参考电压。
TR输出可提供200mA的电流。
输出可控制推挽式或单端式操作。
多任务的死区控制( Pin4)和PWM控制单元。
片上晶振的主从操作。
每个输出口有内置双倍脉冲禁止回路。
TOPSwitch-II性能
1 功率范围明显扩大:在宽值输入交流电压(85-265V)时,最大输出功率由50W扩大到90W ;
在单值交流输入电压(110/115/230V)时,输出功率范围由100W扩大到150W;应用领域拓宽到小型
电视机和显示器,音响放大器等。
2 电路设计新特点:AC/DC变换效率提高到90%只有三个引脚的单片IC综合了控制系统,驱动电路,功率MOSFET,脉宽调制,高压启动电路,环路补偿调节,故障保护电路等功能;TOP器件的线性控制特性,在低成本上具有竞争力。
3 TOPSwitch-2有二种封装形式。除三脚TOP-220外,还有8脚DIP封装中有6个引脚接地,用于增大
散热功能,特别有利于微型电器设备的电源安装设计。
4引脚最少(DIP也只有三个有效接点)TOPSwitch,却集成了100KHZ脉宽调制稳压电源所需所有功能:自设高压偏置电流源,偏分流调节器/误差电压放大器、振荡器、带隙参考基准、恒频的PWM、受控导通的栅极驱动器、前沿消隐和自动保护功能。
5.该TOPSwitch输出极是可控导通速度的高压N沟道、低输出电容MOSFET,从功率管漏源低导通电阻取样来控制导通时间。受控导通减少了开关电压的变化速率,它同连接散热片的源极一起,明显减少了电磁干扰和系统噪声,使滤波器成本降到最低。
6. TOPSwitch具有完善的多种自动保护功能电路:过流限制、过压切断、欠压锁定、过热关闭、短路保护等、
7. TOPSwitch-II的外围电路很简单,只需要十几只器件,就能制作高性能的小型电源。它的集成度高,电路设计简化,比分立元件电路减少15~20只元件,并允许采用单面PCB板,可用于离线反馈式、正向激励式和升压式功率因数校正等电源。
