小学二年级数学练习试卷 学校 班级 姓名
一、直接写出得数。
5×6= 6÷2= 3+4= 12-8= 45+9= 5×3+10=
9-3= 1×4= 40-6= 20÷4= 5+4= 4÷2+3=
36÷6= 17-9= 71-3= 12÷6= 5÷5= 2+4×2=
8+75= 2×2= 10÷2= 3+3= 100-20= 20-5×6=
25÷5= 4×6= 1÷1= 9÷3= 24+13= 70-2×5=
二、用竖式计算
93-24 45+23 28+37
三、填空
1、
每盘苹果( )个,( )盘苹果一共( )个。
( )个苹果,每( )个放一盘,放了( )盘。
( )个苹果,平均放了( )盘,每盘( )个。
2、10个○,每( )个一份,可以分成( )份。
10个○,平均分成( )份,每份是( )。
3、
4、在○里填上“>”“<”或“=”。
4÷2○8 3×1○3+1 27+34○60 18+39○19+38
5÷5○1 6×2○6÷2 10÷5○5 45-28○46-29
5、在○里填上“+”“-”“×”或“÷”
4○5=20 18○6=12 28○4=7 2○3=6○1
3○2=5 48○8=40 48○8=6 8○4=4○2
6、按规律填数。
2 3 5 8 ( ) 20 16 ( ) 8
7、 这个图形是( )边形,画上一条线,把它分成一个三角形和一个四边形。
8、判断题(对的在括号里打“√”,错的打“×”。
(1)两个完全一样的三角形可以拼成一个四边形。 ( )
(2)一张正方形的纸上剪下一个角,剩下的图形肯定是三角形。 ( )
(3)红花有40朵,红花比绿花多20朵,红花有多少朵可以列式为:40+20 ( )
四、列式计算。
1、除数是3,被除数是6,商是多少?
2、4个5相加是多少? 4与5的和是多少?
3、被除数和除数都是5,商是几?
五、解决问题。
1、王老师发给每个同学5本练习本,6个同学一共要发多少本?
2、学校共有松树和柏树12棵,而且这两种树一样多,平均每种树有多少棵?
3、每张动物邮票6角钱,小明有3元钱可以买几张?
4、动物园里有4只大象,猴子的只数是大象的3倍,孔雀的只数比大象多5只。
(1)猴子有几只?
(2)孔雀有几只?
5、薯片 牛奶 饼干
每包5元 每盒3元 每包6元
(1) 小红买了3包牛奶一共用去多少元?
(2) 小明有20元钱买一种东西正好用完,他可以买什么,买几包?
(3) 你能提出什么问题?
