在讲数据报文之前,必须了解协议中对数据的 BIT 排序的规定,在协议中规定数据包或者 PDU 都是以 Little Endian format(小端模式) 存放,也就是在内存中低地址放低字节,高地址放高字节,并且 Least Significant Bit (LSB) 即最低 bit 位是第一个发送在空中的位,例如:发送 4 个 bit 的数 b0b1b2 b4= 1101,其中 b0为最低 bit 位,所以发送到空中先发送 1,接着发送 1,再发送 0,最后发送 1。也就是说低字节的最低 bit 先发送到空中。 然而并不是整个数据包的每个字节都是以小端模式存放,以小端模式发送数据,对于数据包中的 Cyclic Redundancy Check (CRC) 循环冗余码校验和 Message Integrity Check (MIC)信息完整性检查并不是先发送数据的低字节,而是先发送数据的高字节,例如 CRC 的值为 0x149f5e,那么发送到空中是先发送高字节,即先发送 0x14,在发送 0x9f,最后发送 0x5e。
