小学四年级数学练习试题试卷
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-09
吴湛
分享资料个
小学四年级数学练习卷
班级:______   姓名:_______   成绩:__________
一.填空.(共28分)
⑴5468000是(    )位数;其中6在(   ))位,它的计数单位是(    )。
⑵二亿八千零六十万写作(         ).写成用“亿”作单位的近似数是(    )。
⑶470+183+117=470+(   +   ),你是根据(       )律填写的。
⑷6米35厘米=(  )厘米       126000平方米=(  )公顷
7800千克=( )吨( )千克   37分=(  )时(  )分
2.08吨=(  )吨(  )千克      2米40厘米=(  )米
⑸在○里填上“>”,“<”或“=”
3.54○3.45              ○0.101      4.060○4.06
5米36厘米○5.32米      0.28千克○284克
⑹把42缩小100倍后,再扩大10倍,结果是(  )
⑺0.245里有(   )个千分之一,0.1里面有(    )个百分之一.
⑻最小的自然数是(     ),0和自然数都是(      ).
⑼把0.37,1,1.037,0.307,0.73按从小到大的顺序排列是:
二.判断题(8分)
①小数点的后面添上“0”右或者去掉“0”,小数的大小不变。(  )
②0.3与.0.30的大小相同,计数单位相同。(   )
③一个数的最高位是亿位,这个数是十位数。(   )
④最大的八位数比最小的九位数大1。(   )
⑤867-(167+245)=867-167+245。(   )
⑥求几个相同加数的和的简便运算,叫乘法。(   )
⑦0不能作被除数。     (   )
⑧0除以任何数都得0。  (   )
三、选择(6分)
⑴计算2274+(825-475÷25×4),第一步应算(  )
①825-475     ②475÷25     ③25×4     ④2274+ 825
⑵下列各数中,一个零也不读的是(   ).
①10800000     ②100800000      ③1080000      ④1008000
⑶78×13+ 22×13=(78+22)×13,是运用(  )进行简算的.
①加法结合律   ②乘法结合律   ③乘法交换律  ④乘法分配律
⑷把2米9厘米改成用米作单位的三位小数是(    )
①2.090米    ②2.009米   ③2.09米   ④2.900米
⑸1里面有100个(   ).
①0.1     ②0.01    ③0.001   ④1
⑹大于0.5,小于0.6的数(   ).
①有1个.  ②没有   ③无数个    ④9个.
四.计算.
1.直接写出得数.(4分)
300÷12=        24×25=     360÷40=    157-49-57=
8×(125+50)=     640÷40=     420÷35=     520-145-65=
2.用简便方法计算.(8分)
⑴488 137 263 22        ⑵101×43
⑶150×4×250×6   ⑷317×59+ 59×683
评论(0)
发评论
下载排行榜
