大型GIS空间数据库的有效索引结构QR-树
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-01-09
分享资料个
空间数据一般可用多属性的一条记录来描述。但传统的数据库系统不能有效地支持空间数据处理,因为:空间数据的数据量大,结构和关系复杂;空间目标不规则,目标之间的关系复杂(相交关系、相邻关系和包含关系),空间操作与计算比传统的关系运算代价高;#不能像传统数据库那样用某种命令对空间目标进行分类、排序。因此,空间数据处理必须采用特定的索引技术。
从树中删除一个空间目标,首先需找到存放该目标的叶结点,如果删除该目标后叶结点“下溢”,则需重新插入该叶结点中剩余的所有数据项,然后释放此叶结点的存储空间。同样,如果叶结点的删除导致其父结点的“下溢”,还需删除其父结点,然后插入剩余的所有索引项于树中的同一层。图! 举例说明了-$树的结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
