摘要:主要阐述了机组停运保护的必要性,介绍了适用于热力系统的各种停运保护方法,同时结合襄樊电厂实
际应用情况阐述成膜缓蚀剂BW的应用,并针对实施过程提出了几点建议.
关键词:停用腐蚀;停用保拍;成膜缓蚀剂BW
必要 性 . 热力设备停运期间的腐蚀保护是一项很重要的工作,因为停运期间的腐蚀远比运行期间较严重.锅炉、汽机、凝汽器、加热器等热力设备在停运期间,如果不采取有效的保护措施,水汽侧的金属表面会发生强烈的氧腐蚀,这种腐蚀称为热力设备的停用腐蚀,它不仅会在短期内使大面积金属发生严重损伤,而且还会在热力设备投运后继续产生不良影响,降低了机组的使用和经济效率.如腐蚀产物进人锅炉,促使锅炉水沉积物下腐蚀,等等.停机时,汽轮机中的停用腐蚀部分还可能成为汽轮机应力腐蚀破裂或腐蚀疲劳裂纹的起源.所以,机组停用时必须采用一定的保护措施,才能有效地防止热力设备及系统腐蚀.
停运 腐 蚀 原因、特征.当热力设备停运时,水汽系统内部的温度和压力逐渐下降,蒸汽凝结,而空气从设备不严密处或开口检修处大量地渗人到设备及系统内部;大量的氧溶解在水中,设备停运放水时往往由于管道及系统内部存在死角不可能彻底地放尽,因此有的部位存在有大量的积水,而积存的水又会不断地蒸发,使热力设备及系统内部湿度很大,金属表面又有大量的溶解氧作用,使金属迅速地腐蚀生锈,所以热力设备的停用腐蚀主要属于氧腐蚀.其与运行时的氧腐蚀相比,腐蚀部位、形态、颜色及腐蚀的严重程度等方面都有明显的不同.
