客户在应用 CS123X 系列 ADC 产品的时候常常遇到一些问题,为帮助客户能更容易使用我们的产品,将一些常见问题进行总结和解答。
问题 1 CS1237/CS1238 主要适用领域有哪些?问题 2 除了桥式传感器,CS1237/CS1238 还适用于其它应用领域吗?问题 3 CS1237/CS1238 是否有单次转换模式?问题 4 CS1237/CS1238 是否可以单端输入模式(AINN 接地)?问题 5 CS1237/CS1238 的工作电压范围是多少?为什么数据手册里面描述 4.5~5.5V、3.0V~3.6V 的?问题 6 CS1237/CS1238 上电默认配置是什么?问题 7 CS1237/CS1238 的外置参考电压是否可以高于 VDD?问题 8 CS1237/CS1238 的 REFIN 和 REFOUT 引脚分别表示什么意思?问题 9 在桥式传感器应用里,为什么 REFIN 与 REFOUT 连在一起?问题 10 CS1237/CS1238 是否内置参考电压源?问题 11 实际应用中,多个称重传感器应该怎么与 ADC 连接?问题 12 为什么 REFOUT 引脚输出的电压值小于 VDD 引脚的电压值?REFOUT 引脚最大输出电流大约多少 mA?问题 13 如果使用外部激励源作为参考,不使用 REFOUT 输出作为参考,电路如何实现?问题 14 CS1237/CS1238 是否可以使用开关电源进行供电?问题 15 CS1237/CS1238 的通信接口是标准 SPI 端口吗?问题 16 CS1237/CS1238 是否可以与主控使用不同的电压供电?问题 17 CS1237/CS1238 的模拟输入如果处于悬空状态,AD 值乱跳是否正常?问题 18 CS1237/CS1238 切换通道时,需要像其它 sigma-delta ADC 丢掉前几笔数据吗? 问题 19 CS1237/CS1238 的读写操作需要注意什么事情?问题 20 为什么 AD 值每隔一段时间会跳动一下又恢复正常?问题 21 为什么 CS1237/CS1238 的实际测量值与理论计算不一致?问题 22 为什么称重传感器接大地,且系统使用开关电源供电时,AD 值会乱跳?问题 23 CS1237/CS1238 进行 Layout 时需要注意什么问题?问题 24 如何排查 CS1237/CS1238 异常问题?
