本文档的主要内容详细介绍的是CH340G芯片的资料合集免费下载。
描述 Espressif AT 指令集功能以及使用方法
指令集主要分为:基础 AT 命令、Wifi 功能 AT 命令、TCP/IP 工具箱 AT 命令等。
AT 是基于 esp_iot_sdk 编译的,请将文件夹 “at” 中的全部内容拷贝到对应版本 esp_iot_sdk 的文件夹 “app” 中编译。如下图
AT命令集分为:基本AT命令、WiFi相关AT命令、TCP/IP AT命令。
命名用户定义AT命令时,请仅使用字母,不要用其他字符或数字命名。
AT基于ESP8266\u NONOS\u SDK,libat.a中提供了Espressif系统AT命令,以\ESP8266\u NONOS\u SDK\examples\AT\user\user\u main.c为例,介绍了如何实现自定义AT命令“AT+TEST”。
1 请保证电源在 3V-4V 以下,电源十分重要,在 10 个失败的客户中,有 8 个是电源因此,因为系统启动时候电流比较大!因此请不要过于自信自己的电源没问题。简单可靠的方式,用两节1.5V 新电池串联后给模块供电。
2 保证 CH_PD 也就是芯片选通脚为高电平,若有 GPIO15(也就是 MTDO),请将此脚接低电平。注意以上两点,本厂出的模块,即可正常进入系统,在进入系统后,
1 模块电流在 70-80 毫安。测试这个电流请用 20A 档位测量!必须的。
2 系统若有指示灯,蓝灯会在上电瞬间闪烁一下立刻灭掉!闪烁是因为上电后,系统有数据输出。因为指示灯接在数据输出口上!若看到数据指示灯有输出,而你的串口没数据,代表输出的数据你没有很好的接收到,请检查你的 USB 转串口工具
3 系统启动后,系统会输出一堆乱码(其实不是乱码,系统启动后输出一些内部信息)然后输出 READY!代表系统正常
4 按照上述方法,系统正常运行后,应该能在手机上或者电脑上搜到以 ESP_XXXX 为头的路由器,若系统有上述描述的状态,代表你的系统正常运行。
按照官方数据,GP0 GP2 GP15 在正常运行中 GPO GO2 需要接高电平,G15 恒为低。GP0 为低电平,GP2 为高电平,GP15 为低,代表系统进入经过串口升级新程序状态
