交流—交流电力变换电路习题试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-01-12
分享资料个
交流—交流电力变换电路
填空题:
  1.改变频率的电路称为________,变频电路有交交变频电路和________电路两种形式,前者又称为________,后者也称为________。
  2.单相调压电路带电阻负载,其导通控制角a的移相范围为________,随 a 的增大, Uo________,功率因数l________。
  3.单相交流调压电路带阻感负载,当控制角a<j(j=arctan(wL/R) )时,VT1的导通时间________,VT2的导通时间________。
  4.根据三相联接形式的不同,三相交流调压电路具有多种形式,TCR属于________联结方式,TCR的控制角 a 的移相范围为________,线电流中所含谐波的次数为________。
  5.晶闸管投切电容器 选择晶闸管投入时刻的原则是:________。
  6.把电网频率的交流电直接变换成可调频率的交流电的变流电路称为________。
  7.单相交交变频电路带阻感负载时,哪组变流电路工作是由________决定的,交流电路工作在整流还是逆变状态是根据________决定的。
  8.当采用6脉波三相桥式电路且电网频率为50Hz时,单相交交变频电路的输出上限频率约为________。
  9.三相交交变频电路主要有两种接线方式,即________和________,其中主要用于中等容量的交流调速系统是________。
  10.矩阵式变频电路是近年来出现的一种新颖的变频电路。它采用的开关器件是________器件;控制方式是________。
简答题:
  11.交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?为什么?
  12.单相交流调压电路带电阻负载和带阻感负载时所产生的谐波有何异同?
  13.斩控式交流调压电路带电阻负载时输入输出有何特性?
  14.三相交流调压电路采用三相四线接法时,存在何种问题?
  15.三相交流调压电路采用三相三线接法带电阻负载时,试分析电流的谐波情况。
  16.什么是TCR,什么是TSC?它们的基本原理是什么?各有何特点?
  17.简述交流电力电子开关与交流调功电路的区别。
  18.交流调功电路中电流的谐波有何特点?
  19.画出单相交交变频电路的基本原理图并分析其基本工作原理。
  20.交交变频电路的主要特点和不足是什么?其主要用途是什么?
  21.单相交交变频电路和直流电动机传动用的反并联可控整流电路有什么不同?
  22.交交变频电路的最高输出频率是多少?制约输出频率提高的因素是什么?
  23.三相交交变频电路有那两种接线方式?它们有什么区别?
  24.在三相交交变频电路中,采用梯形波输出控制的好处是什么?为什么?
  25.试述矩阵式变频电路的基本原理和优缺点。为什么说这种电路有较好的发展前景?
计算题:
  26.调光台灯由单相交流调压电路供电,设该台灯可看作电阻负载,在α=0°时输出功率为最大值,试求功率为最大输出功率的80%,50%时的开通角α。
  27.一单相交流调压器,电源为工频220V,阻感串联作为负载,其中R=0.5Ω,L=2mH。试求:①开通角α的变化范围;②负载电流的最大有效值;③最大输出功率及此时电源侧的功率因数;④当α= p/2时,晶闸管电流有效值,晶闸管导通角和电源侧功率因数。
  28.采用两晶闸管反并联相控的交流调功电路,输入电压Ui=220V,负载电阻R=5W。晶闸管导通20个周期,关断40个周期。求:
(1)输出电压有效值Uo,
(2)负载功率Po,
(3)输入功率因数cosji。
  29.采用两晶闸管反并联相控的交流调压电路,输入电压Ui=220V,负载电阻R=5W。如a1=a2=2p/3,求:
(1)输出电压及电流有效值,
(2)输出功率,
(3)晶闸管的平均电流,
(4)输入功率因数。
  30.采用两晶闸管反并联相控的单相调压电路,输入为市电,负载为RL串联,R=1W,L=5.5mH。求:
(1)控制角移相范围,
(2)负载电流最大值,
(3)最大输出功率,
(4)最大功率因数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
