组合变流电路
填空题:
1.间接交流变流电路主要可分为两类,一类是输出电压和频率均可变的________电路,主要用作________;另一类是输出交流电压大小和频率均不变的________电路,主要用作________。
2.间接交流变流电路由________、________和________构成,目前中小容量的逆变器基本采用________控制。
3.对于笼型异步电机的定子频率控制方式,有________控制、________控制、________控制、________控制等。
4.异步电动机的数学模型是________、________、________的多变量系统;矢量控制方式基于异步电动机的按转子磁链定向的动态模型,将定子电流分解为________和与此垂直的________,分别独立地对两个电流分量进行控制。
5.广义的说, UPS 包括输出为________和输出为________两种情况,目前通常是指输出为________的情况。
6.间接直流变流电路分为________和________电路两大类,在前种电路中,变压器中流过的是________;在后者中,变压器中的电流为________。
7.单端电路有________和________两种电路,双端电路有________、________和________三种电路。
8.反激电路中的变压器起________的作用,反激电路不应工作于________状态。
9.双端电路种常见的整流电路形式为________电路和________电路。一般在输出电压较低的情况下采用________;在高压输出的情况下,采用________;当电路输出电压非常低时,可采用________电路。
10.从输入输出关系来看,开关电源是一种________装置,由于开关电源采用了工作频率较高的________,使其变压器和滤波器都大大减小。
简答题:
11.什么是组合变流电路?
12.试阐明如题图8-12所示间接交流变流电路的工作原理,并说明该电路有何局限性。
13.试分析如题图8-13所示间接交流变流电路的工作原理,并说明其局限性。
14.试说明如题图8-14间接交流变流电路是如何实现负载能量回馈的。
15.何为双PWM电路?其优点是什么?
16.传统调速传动方式的主流是晶闸管直流电动机传动系统,这种系统有何缺点?
17.什么是变频调速系统的恒压频比控制?
18.何为UPS?试说明如题图8-18所示UPS系统的工作原理。
19.试画出间接直流变流电路的结构并简述采用这种结构的原因。
20.试分析正激电路和反激电路中的开关和整流二极管在工作时承受的最大电压。
21.试分析为何正激电路在开关S关断到下一次开通的一段时间内,必须使励磁电流降回零?
22.分析全桥、半桥和推挽电路中的开关和整流二极管在工作中承受的最大电压,最大电流和平均电流。
23.全桥和半桥电路对驱动电路有什么要求?
24.试分析全波电路和全桥电路各自的特点。
25.分析全桥整流电路和全波整流电路中二极管承受的最大电压,最大电流和平均电流。
计算题:
26.一台输出电压为5V、输出电流为20A的开关电源:
① 如果用全桥整流电路,并采用快恢复二极管,其整流电路中二极管的总损耗是多少?
② 如果采用全波整流电路,采用快恢复二极管、肖特基二极管整流电路中二极管的总损耗是多少?如果采用同步整流电路,整流元件的总损耗是多少?
注:在计算中忽略开关损耗,典型元件参数见下表。
元件类型 型号 电压 (V) 电流 (A) 通态压降(通态电阻)
快恢复二极管 25CPF10 100 25 0.98V
肖特基二极管 3530CPQ035 30 30 0.64V
MOSFET IRFP048 60 70 0.018V?
