储能系统能够有效解决新能源发电波动性大、稳定性差的冋题,同时也能够提髙用户的电能利用率,降低生产运营成本。在储能系统中,其能量转换系统(P℃ˆS承担着电力变换的重要仼务,是储能系统的核心部件。单级式T型三电平的拓扑结构主电路简洁,摒弃了传统的升降压ⅠCDC电路,能够实现双向DCAC变流,以及恒流、恒压、恒功率等多种运行模式下的充放电功能,通过提升直流侧电池的电压将单台PCS的容量提升至髙达630kW。控制系统基于DSP开发,引人了RTOS操作系统,使系统的可移植性和拓展性大大增强。通过仿真和实测,单级式T型三电平大容量PCS电压利用率高、滤波器容量小、谐波含量低,功率器件的电气应力满足系统要求,具有较高的实用价值。
