零功耗磁敏传感器又称韦根传感器,是利用韦根效应制成的一种无源磁敏器件。它无需外加工作电源便能将磁信号转变成电信号,输出信号幅值与磁场的变化速度无关,可实现“零速”传感。适用于微功耗仪表,如电子水表、电子气表、热量表、报警器和其它智能型仪表方面。
零功耗磁敏传感器的由来
零功耗磁敏传感器是利用韦根效应研制开发出的磁敏传感器。
1974年美国物理学家韦根特就发现:经过适当处理过的合金丝的金相会发生变化,其外壳矫顽力比内芯矫顽力大得多,依靠这种磁性的差异及一定的外加磁场条件,可以使内芯的磁化方向与外壳的磁化方向相同或相反,而且用确定的外磁场可以重复这种磁化改变。这种现象被称作“韦根效应”。
· 零功耗磁敏传感器的优点
o 在其它各种磁敏传感器(如:霍尔器件、干簧管、半导体磁电阻、磁敏二极管、感应线圈式)中,没有任何一种能像零功耗磁敏传感器(零功耗磁敏传感器(韦根传感器))一样,同时具有以下多个优点:
(1) 不用电源,便可输出3~5V电压脉冲,能直接驱动微处理器,特别适用于要求零功耗传感器的低功耗如:用干电池供电的)智能仪表;
(2) 在0~20kHz的频响范围内,输出电压脉冲的幅度与宽度(约20μs)恒定,不随传感器与永磁体之间的相对运动速度变化,可实现超低速(“零速”)检测;
(3) 传感器与永磁体间的工作距离大,可以达到15㎜,输出不低于3V;30㎜时,仍然可以输出100mV以上;
(4) 工作温度范围宽达-196℃~+300℃;
(5) 当外加激励磁场的极性发生跳变时,传感器才输出一个脉冲信号,这一特性使得零功耗磁敏传感器(零功耗磁敏传感器(韦根传感器))在工程应用中没有不稳定的临界状态,增强了抗干扰能力;
(6) 输出脉冲幅度及宽度与传感器与外部磁铁之间的相对运动速度无关,始终保持恒定。
