缩小MOS器件的尺寸是推进VSI技术发展的关键因素。初期的MOS器件都是大尺寸的(10m左右),因而习惯上有→套适用它们的物理模型和计算方法,所得的结果与大尺寸器件的实测特性相符合。这种模型和计算方法叫做逐次沟避近似(Grad-ual Channel Approximation),筒称为GCA。但是,它对VLSI中的小尺寸器件不适用,必须进行修正。本章将阐明MOS小尺寸器件的各种物理效应(包括一级和二级效应),并对GCA作相应的各项修正。小尺寸Mos器件是VLS中最基本的元,必须了解其基本的物理和电学特性,建立起符合实际且较简便的计算模型公式,这是正确进行计算机电路模拟的基础,也是进行VLSI设计计算的基本工具。实际上,计算机电路模拟的精度很大程度上决定于器件模型的精度。因此,建立一个较特确的、而且便于计算的器件模型对vLSI设计是至关重要的这也是本书首先介绍器件模型的原因。同时,由于目前国际上普逢使用美国加州大学伯克利(Berkeey)分校开发的 SPICE电路模拟程序,所以我们也将结合它给出的小尺寸MOS器件模型进行一定的介绍及分析讨论,并指出它的不足,以利于那些用该程序的ⅥISI设计者对它有较正确的认识。
