12Gb/s SAS 扩展器是 LSI 的第七代扩展器,集成了最新的SAS 技术的增强功能。48、40、36 端口选件扩展器设计有集成 ARM Cortex-R4 处理器,用于拓扑管理功能,如发现、机箱和驱动器管理以及 LED 管理。扩展器支持 SAS 数据传输速率为 12、6、3 Gb/s,SATA 数据传输速率为 6 和 3Gb/s。LSI SAS扩展器还集成了SAS技术的最新增强功能,其中包括扩频时钟可降低 EMI,基于 T-10 的分区可实现网络存储安全应用。其他创新、独特的功能包括DataBolt带宽优化器。数据博尔特带宽优化器旨在帮助业界过渡到支持 12Gb/s 的 SAS系统允许用户利用 12Gb/s 速度,同时利用现有的 6Gb/s SATA驱动器和背板。扩展器处理 3Gb/s 或 6Gb/s 的数据,然后将其传输到主机速度为 12Gb/s,以便匹配较快的主机和较慢的 SATA 之间的带宽设备。端口镜像等附加功能允许客户访问不是通过将信号镜像到外部连接以进行调试和诊断,可轻松访问。这SATA 一个联络选项允许打开所有联络并允许多个主机控制各种 SATA 驱动器。
为了提高当今数据中心和存储子系统的系统可靠性,LSI SAS扩展器非常适合在 SAS 交换环境中连接多个目标和主机。这将支持可伸缩性和容错路径冗余。
