PT2262和PT2272编码解码芯片的中文数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.11 MB | 2021-03-22
分享资料个
  PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
  编码芯片 PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其17 脚为低电平,所以315MHz 的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第17 脚输出经调制的串行数据信号,当17 脚为高电平期间315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17 脚为低平期间315MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。
  PT2262/PT2272 特点
  CMOS 工艺制造,低功耗
  外部元器件少
  RC 振荡电阻
  工作电压范围宽:2.6-15v
  数据最多可达6 位
  地址码最多可达531441 种
  PT2262/PT2272 应用范围
  车辆防盗系统
  家庭防盗系统
  遥控 玩 具
  其他电器遥控
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
