磁敏传感器的学习课件免费下载
通电的导体或半导体,在垂直于电流和磁场的方向上产生电动势的现象。
KH—霍耳器件的乘积灵敏度,与材料的物理性质和几何尺寸有关,表示单位磁感应强度和单位控制电流时霍耳电势的大小。
若磁感应强度B的方向与电流方向夹角为α,霍耳电势应为:
注意:当控制电流的方向或磁场方向改变时,输出霍耳电势的方向也改变。但当磁场与电流同时改变方向时,霍耳电势并不改变方向。
频率特性
磁场恒定:给传感器通入交变电流。到10kHz时交流输出的频率特性很好。霍耳器件可用于微波范围,其输出不受频率影响。
磁场交变:霍耳电势不仅与频率有关,还与器件的电导率、周围介质的磁导率、磁路参数(特别是气隙宽度)等有关。这是由于在交变磁场作用下,元件内部产生涡流。
在交变磁场下,当频率为数十kHz时,可以不考虑频率对器件输出的影响,即使在数MHz时,如果能仔细设计气隙宽度,选用合适的元件和导磁材料,仍然可以保证器件有良好的频率特性的。
