通信工程师解密:哪些东西挡住了你的信号?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.05MB | 2021-04-01
贾埃罗
分享资料个
我是一个通信工程师,每次处理网络投诉的时候,用户总是问我:为什么我家里的信号那么差? 所以,我一直希望有机会能向所有不明真相的吃瓜群众解释清楚这个问题。今天来试一试。 什么叫手机信号差? 大家最直观的感受通常是,当手机上显示的信号格数只剩下一格或二格时,就判断为手机信号差。 但是,这种判断方式是不正确的,因为手机信号格数并不是准确而一致的判断标准。 手机的信号格数不是按照统一的标准根据无线电波的信号强度计算出来的,它是手机厂商自己定义的,它只与手机厂商使用的算法有关。 所以,不同品牌的手机在相同的环境下显示的信号格数不一定一致。它并不能真实反映你手机的信号强度。 不过,幸运的是,有一种方法可以发现手机的真实信号强度。 比如, 苹果手机在拨号界面输入*3001#12345#* —>拨号 —>在屏幕左上角显示信号强度(单位为dBm)。 安卓手机可通过系统设置—> 关于手机 —> 状态消息 —>信号强度查看。 现在就拿起你的手机试一试,你会看到一个负值,后面的单位为dBm。 这个数字代表什么意思呢? 通常它的范围在-50 dBm 到 -120 dBm之间。 -50 dBm一定是信号满格,代表信号很好。而如果是-120 dBm,你的手机或者没有信号,或者只有一格信号。 下面两张图是早期对信号格数和真实信号强度的对比测试,供参考。 从上图可知,大致对应关系如下: •-50 到 -79 dBm,4到5格信号,表明信号非常好。 •-80 到 -89 dBm,3到4格信号,表明信号良好。 •-90 到 -99 dBm,2到3格信号,表明信号一般。 •-100 到 -109 dBm,1到2格信号,表明信号较差。 •-110 到 -120 dBm,0到1格信号,表明信号非常差。 细心一点,你还会看到,安卓和苹果手机的信号格数与信号强度的对应关系是不一样的,甚至,苹果不同IOS版本的信号格数与信号强度的对应关系也不一样。 好了,现在您理解了到底什么叫信号差。 现在我们就来聊聊为什么你家里的信号差? 与收音机、卫星、WiFi等一样,2G/3G/4G信号都是通过无线电波传送的,这个无处不在的无线电波其实没有你想象的那么强大,它们脆弱而敏感。 它不但易受干扰,而且信号传播时衰减极快,幸好背后有一群通信工程师无时无刻的呵护和掌控着这些脆弱、摸不着看不见的神秘的家伙。 其中,建筑物阻挡是手机信号的最大杀手,也是你家里的信号差的根本原因。 这个建筑物阻挡有多狠呢?这得看你家的建筑结构和材料。 现在我来罗列一下扼杀手机信号的九大杀手… 第九名:自然植被 信号衰减:3 到 20 dB 好吧,这不是建筑材料,但你家周边总有花花草草吧。 其实,不光是花花草草,天气也能影响你的手机信号,比如雨水会导致信号衰减3至5 dB。 最厉害的树叶,其导致信号衰减约7至20 dB。 你不妨留意一下,如果你家周围树子较多,秋天时候的手机信号一定比夏天好。 为啥呢? 秋天落叶了啊! 第八名:透明玻璃窗 信号衰减:4 dB 除了阻挡,加之反射和折射,其可导致手机信号衰减4dB。 第七名:层板/胶合板
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
