中兴4G-5G异系统互操作(空闲态移动性+连接态移动性)资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.4MB | 2021-04-02
张艳
分享资料个
一、互操作概述 随着5G 网络开通,初期5G建网可能不连续,此时需要将SA终端在5G覆盖边缘移动到LTE网络,保证网络侧持续为UE服务。同时在LTE开通VOLTE,NR未能开通VONR业务场景下,网络侧可以将语音业务回落到LTE,提供正常语音服务。LTE和NR的系统间移动性功能,为用户提供无缝的业务覆盖及优质的业务体验。 N26是MME和5GS AMF之间接口,应用于EPC和5GS互操作,N26接口是可选的。 移动性分类 按照UE状态,4G&5G移动性可以分为两类:一种是空闲态的移动性管理、一种是连接态的移动性管理。 UE state machine and state transitions between NR/5GC, E-UTRA/EPC and E-UTRA/5GC  二、空闲态移动性 SA终端空闲态移动性指,UE收到广播消息,获取系统间,频间重选相关信息,满足小区选择/重选准则后,触发小区选择/重选流程。 IDLE模式UE过程 PLMN选择 当UE开机后,首先执行PLMN选择过程。UE需要支持手动选择和自动选择两种模式,并将选择结果展示给用户。一旦PLMN选定,UE将执行小区选择过程,在选定的PLMN下选择一个Suitable cell进行驻留。继而UE执行开机Attach过程,在服务小区所属的跟踪区内进行核心网注册。注册成功后,选定的PLMN就成为已注册PLMN。 当UE开机或者从无覆盖的区域进入到覆盖区域: 选择最近一次已注册过的PLMN或EPLMN列表中的PLMN,并尝试在选择的PLMN注册。 如果注册成功,则将PLMN信息显示出来,开始接受运营商服务;如果UE没有最近一次的RPLMN或本次选择的PLMN注册不成功,UE会根据USIM卡中关于PLMN的优先级信息,可以通过自动或手动的方式继续选择其他PLMN。 小区选择 UE开机或从盲区进入到覆盖区时需要进行小区选择; 当UE从连接态转移到空闲态,需要进行小区选择,选择一个合适的小区驻留。当UE从连接态转移到空闲态时: UE将会选择在连接态中的最后一个小区驻留,或者根据在RRC Connection Release信息中携带的频点选择Suitable Cell驻留。 如果UE在以上条件中没有选出小区,则采用Stored Information Cell Selection方式选择Suitable Cell驻留。 若没有找到Suitable Cell时,则发起Initial Cell Selection方式选择Suitable Cell驻留。 小区选择的两种方式 初始小区选择 该过程不要求UE知道小区的任何信息,UE会根据自身的能力在5G NR波段内扫描所有的RF信道以找到一Suitable Cell。在每一载频上,UE只需要搜索信号最强小区。一旦找到一个Suitable Cell,UE就会选定该小区。 基于存储信息的小区选择 该过程需要UE存储有载频及小区的相关参数信息,这些信息来自于UE以前接收到的测量控制信元或者先前检测到的小区。一旦UE找到一个Suitable Cell就会选定该小区。如果依靠先验信息没有找到一个Suitable Cell,那么UE会执行初始小区搜索过程。 小区选择准则 小区选择准则被称为S准则,只有满足S准则的小区才被认为是Suitable Cell,S准则定义为:Srxlev > 0 并且 Squal > 0。其中: Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – Pcompensation – Qoffsettemp Squal = Qqualmeas – (Qqualmin + Qqualminoffset) – Qoffsettemp 小区重选频点优先级 在UE进行测量和小区重选时,E-UTRAN载频和RAT载频小区重选需要优先级信息。不同系统间的频点不能配置相同的重选优先级。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
