5G 锚点优化的重要性及主要流程介绍资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.69MB | 2021-04-18
而无返还
分享资料个
▋锚点优化的重要性及主要流程介绍 当前5G实施NSA组网模式,NSA终端必须占用锚点小区后,才能使用5G业务提升用户感知。如何及时将NSA终端迁移到锚点小区并保证稳定占用,是当前面临的重要问题,也是当前NSA终端移动性策略遇到的重要问题。 NSA锚点优化主要涉及NSA锚点规划的原则与方法、锚点优先驻留策略、接入性能优化、4/5G协同优化等内容,如下图所示: ▋锚点层基础优化 NSA组网模式下5G NR的控制面锚定在LTE侧,对LTE网络存在依赖性,LTE锚点网络的基础优化要保证锚点4G小区覆盖良好,无弱覆盖、越区覆盖和无主导小区的情况,业务性能,如接入/切换成功率良好,切换关系合理,尤其要抑制乒乓切换。 锚点层覆盖率目标建议RSRP≥-110dBm&SINR≥-3大于95%进行评估和提升. 覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为重叠覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,覆盖优化主要有两个内容:消除弱覆盖和重叠覆盖。 此优化与常规的LTE优化类似,主要措施有以下方面: RF调整优化(200m以内的弱覆盖、越区覆盖、重叠覆盖等问题处理); 200m以上的无覆盖路段/区域进行锚点站点增补。 ▋NSA切换流程介绍 NSA的切换方式又分为带SN切换和不带SN切换两种,两者的区别在于,带SN切换切换前后速率降低幅度较小,现阶段,NSA的切换都推荐采用带SN切换的方式,因此我们重点介绍带SN切换的相关内容。 高通芯片终端,带SN切换流程如下: 1. UE在源4G小区发起业务,并完成双连接添加 2. 主节点4G小区满足A3门限,发起测量报告,在测量报告里,携带最强的NR邻区测量 3. 如果最强的NR邻区,其RSRP满足“带SN切换RSRP差值”门限,即目标NR小区RSRP-源NR小区RSRP≥带SN切换RSRP差值,那么4G切换的同时5G小区同步完成变更。“带SN切换RSRP差值”默认配置为0,表示目标NR小区RSRP≥源NR小区RSRP,4G切换的同时5G小区同步完成变更 4. 如果最强的NR邻区,其RSRP不满足“带SN切换RSRP差值”门限,即目标NR小区RSRP-源NR小区RSRP<带SN切换RSRP差值,那么4G切换,5G小区不变。“带SN切换RSRP差值”默认配置为0,表示目标NR小区RSRP<源NR小区RSRP,4G切换,5G小区不变。 带SN切换场景1,4/5G同切换 带SN切换场景2
评论(0)
发评论
下载排行榜
