移动5G优化指导书资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:7.15MB | 2021-04-07
分享资料个
一、单验优化 1、测试准备 Non-Standalone(NSA)非独立组网架构采用4G和5G网络联合组网,测试前需要配置本站4G与5G邻区关系及双向链路(注:当本站4G出现告警无法当作锚点时,可取周围近距离其他同频站点临时作为锚点配合单验)。 2、邻区添加 添加邻区时只需添加单向4-5外部和4-5邻区。添加外部时修改项有gNodeB ID、NrCell ID、PCI、TAC、PointA载频、SSB中心载频以及帧边界偏移,其中需要注意PCI需要与5G小区相对应。  邻区添加时共有9条,不能漏配,如下图所示。 3、链路配置 链路添加需要配置双向共4条,涉及4-5SCTP链路及ENDC X2AP引用,5-4SCTP链路及X2 AP引用。 1)4-5 SCTP链路及ENDC X2AP如下图。 其中配置SCTP链路时,SCTP链路号需要整站唯一,端口号5G所用为36998,出入流数固定为3,修改链路类型为ENDC X2。ENDC X2AP引用链路时,需要注意引用对应SCTP链路号为SCTPNo所对应值,不要将链路号和对象ID弄混。如下图需引用链路号为23,对应正确的是第二条。 5-4链路、引用与4-5链路、引用配置要求基本一致,需要注意的是4G侧用的业务IP对应的是1,5G侧用的业务IP对应的是2。 4、故障排查 测试过程中总会遇到一些问题,需要前台与后台及时沟通,一同定位原因,找到解决方法。 5、接入问题 新站单验时,常常会遇到无法接入的问题,这是就需要后台核查一些基本参数,确保基站配置是否正确。 1)  首先核查锚点及待测试5G站点是否存在告警,确保站点运行状态正常,具备接入条件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
