电路分析:电压跟随有什么作用?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:137.85KB | 2021-04-03
分享资料个
0 1 电压跟随电路  电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出, 故又称射极输出器。 基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。 这一电路的主要特点是: 高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。   电压跟随器电路  0 2 电压跟随器的作用及特点 那么,电压跟随有什么作用呢?概括地讲, 电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。 共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。 电压隔离器输出电压,近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态, 因而对前后级电路起到“隔离”作用。 电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级,基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。 电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路。 当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。 一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。  0 3 关于AD前面的电压跟随器 R25的作用是消反射的,运放的5、6角理论上是电压相同的,且输入阻抗是无穷大! 那么输入信号的电流主要是通过R28流入地的,也就是输入点的电压在 WK-in 点形成,理论上不会有电流流入R25。 如果没有R25,那么信号就会100%反射到 WK-in上 。 如果信号源的内阻非常的大,也就是带载的能力很差,反射的信号就会在R28的输入点附近形成很强的发射震荡,也就是“回音”这样的噪声,经过放大就会使输出信号质量很差。 R25和C12的接入可以把在5pin的反射信号有效地吸收,高频的反射信号通过C12泄放到地(AGND)R25把反射的信号阻隔在5pin的输入端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
