蓝牙mesh网络拓扑背后的基本概念资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:207.0KB | 2021-04-06
分享资料个
蓝牙mesh网络基本概念 各位开发者朋友及蓝牙爱好者们,本周推送的这篇文章是解密蓝牙mesh系列第三篇,同时也是蓝牙mesh网络基本概念的第一部分,请开始你的阅读~ 无论您想采用智能照明、温控和安全系统让家庭和办公室变得更加智能,还是想提高工业无线传感器网络(IWSN)的效率,蓝牙mesh网络都能为您与环境的交互开启全新的机遇。 蓝牙mesh网络为创建大型设备网络奠定了基础,让成千���万的无线设备彼此之间可靠安全地进行通信。本文将深入探究这一创新网络拓扑背后的基本概念。 节点(Node) 想象一下由数千台设备组成的网络,每台设备均通过低功耗蓝牙(LE)无线连接进行通信。蓝牙mesh网络中的这些设备被称为节点 (node) 。每个节点都能发送和接收消息。信息能够在节点之间被中继,从而让消息传输至比无线电波正常传输距离更远的位置。这样的节点网络(图1)可以被分布在制造工厂、办公楼、购物中心、商业园区(图2)以及更多环境中。 图 1 – mesh网络中的节点 图2 - 制造工厂、办公楼、商业园区等的节点 蓝牙mesh节点非常多样化,有助于在mesh网络中实现多重功能。照明器具、机械设备、安防摄像机、烟雾探测器和环境传感器仅仅是节点能实现的几个例子。 元素(Elements) 一些节点(如传感器)的电池有可能会被耗尽,而其他节点(如照明设备、制造机械和安防摄像机)则会通过主电网来获取电力。一些节点的处理能力会高于其他节点。这些节点在mesh网络中可承担更为复杂的任务,扮演不同的角色,表现出以下四个节点特征(Features): 低功耗 (Low-Power) 特性 功率受限的节点可能会利用低功耗特性来减少无线电接通时间并节省功耗。同时低功耗节点(LPN)可以与friend节点协同工作。 Friend 特性 功率不受限的节点很适合作为friend节点。Friend 节点能够存储发往低功耗节点(LPN)的消息和安全更新;当低功耗节点需要时再将存储的信息传输至低功耗节点。 中继 (Relay) 特性 中继节点能够接收和转发消息,通过消息在节点之间的中继,实现更大规模的网络。节点是否能够具备这一特性取决于其电源和计算能力。 代理 (Proxy) 特性 代理节点能够实现GATT和蓝牙mesh节点之间的mesh消息发送与接收。承担这一角色的节点需要固定的电源和计算资源。 一些节点的复杂性高于其他节点,由多个称为元素(Element)的独立部分组成。每个节点至少拥有一个元素,称为主元素(Primary Element),同时还可能包含其他多个元素(图3)。元素由定义节点功能和元素条件的实体组成。例如,一个灯泡内有一个元素, 并具有两种功能: 节点 = 灯泡 一个元素 = 主元素 节点功能 - 开/关 - 亮度 元素条件/状态 - “开”或“关” - 0 – 10 (亮度等级) 图 3 –节点必须至少有一个元素,也可能包含多个元素 节点中的每个元素都有一个唯一的地址,称为单播地址(unicast address),使每个元素都有址可寻。我们将在后续的解密蓝牙mesh系列文章中进一步解释“寻址”。 模型 (Model) 和状态 (State) 无论节点位于制造厂房、酒店、办公楼、还是商业园区的网络中,节点的基本功能都由模型 (Model) 来定义和实施。模型位于元素内,元素必须具有至少一个模型(图4A)。模型能够定义并实施节点的功能和行为,而状态 (State) 能够定义元素的条件(图4B)。 图4A - 节点、元素与模型 图4B - 节点、元素、模型以及状态之间的关系 以灯泡为例,该模型的功能是开关和调节亮度。相关的状态分别为“开”/ “关”和0-10:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
