5G RF优化整体原则资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:700.21KB | 2021-04-18
分享资料个
▋RF优化整体原则 通过方位角优化调整尽可能保证天馈的主瓣方向覆盖道路,避免旁瓣覆盖道路,道路覆盖无邻区漏配,无回切、无乒乓切换、无重叠覆盖度高,对于倾角下压的优先通过机械下压进行覆盖优化调整,当机械下倾大于15度时,通过电子下倾下压调整,上抬优先通过电子下倾进行调整,且当电子下倾角小于-5度(比如-6度)时,通过机械下倾上抬增强覆盖,另外对于下倾角优化可参考“凯瑟琳”工具。 ▋邻区规划 1、4/5G邻区规划 距离原则:添加5G站点周边锚点小区(包含4/5G共站邻区)两圈,如果锚点与5G站点1比1建设,则可以直接继承共扇区邻区,即某锚点小区的所有同频4G邻区,均需添加与该锚点小区同扇区的5G小区为4-5G邻区。 基于路测数据添加:作为4/5G邻区的补充,主要通过路测数据,针对漏配的邻区如经纬度错误导致的邻区漏配等进行添加. 2、5G邻区规划 距离原则:除同站2个扇区添加邻区外,两圈内以及对打的第三圈小区建议均配置为邻区,可直接将FDD锚点对应的NR小区均配置为邻区关系。 基于路测数据添加:根据实测情况,进行邻区的相应优化,避免因经纬度等信息错误导致的邻区添加错误。 ▋路线与主覆盖道路小区规划 1、路线规划 基于局方ATU测试路线范围:规划的优化路线必须包含ATU测试路线。 站点分布规划:根据站点分布以及前台测试数据分析,确定主覆盖道路的小区,对于非覆盖道路小区调整至居民区等区域,在不影响道路覆盖前提下,提升居民区内用户感知。 ▋覆盖优化 1、弱覆盖 方位角核查:尽量保证天线主瓣方向覆盖道弱覆盖区域。 下倾角优化调整:通过电子下倾上抬增强覆盖,当电子下倾角小于-5度时,覆盖依然偏弱,通过机械下倾调整上抬增强覆盖。 功率调整:考虑到4/5G共AAU,建议按照小区发射功率158配置进行优化,对于有功率余量的,可适当增加功率,但不得超出AAU��率范围。 站点整改:对于美化罩等原因导致的方位角和下倾角无法调整造成的弱覆盖区域推动局方整改。 加站补点:对于站间距过大或周边存在阻挡,优化依然无法解决的弱覆盖点,需要加站补点,对于站间距超过800米的建议中间位置直接加宏站,对于存在阻挡且弱覆盖距离较小如100米以内的可采用微站方案解决。 2、强场越区覆盖 下倾角优化调整:优先通过机械下倾角下压减小越区小区的覆盖范围,对于美化箱或无法上站进行天馈调整的,通过电子下倾角下压缩小覆盖范围。 站点整改:对于美化罩等原因导致的天馈无法调整下倾角的越区覆盖,需推动局方整改。 功率调整:对于天馈和站点整改后依然无法解决越区覆盖,可适当降低小区发射功率,但降低过多会影响本小区速率。 3、强场无主覆盖优化
评论(0)
发评论
下载排行榜
