降压转换器的实例资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:107.31KB | 2021-04-07
王芳
分享资料个
  一 引言     DC-DC转换器的效率和功率损耗是许多电子系统的一个重要特征参数。可以测量出这些特征参数,并用下面的直观方式进行表达:   效率 = 输出功率 / 输入功率 (1)   功率损耗 = 输入功率-输出功率 (2)   但是对于每个元器件做为一个单独热源在损耗中所占的比重,这样的结果没有提供任何信息。而我们的方法学能让设计者更好地选择针对其应用的最佳DC-DC实现方案。     二 降压转换器的实例     降压转换器中的主要热源是高边MOSFET、低边MOSFET和电感器。如果我们使用电工学方法来判定高边MOSFET的功率损耗,那么就必须测量漏极电流、漏源电压、栅极电流和栅源电压。不幸的是,如果不在电流路径中引入额外的电感和干扰电路的正常工作,要在高频DC-DC转换器中测得这些数据是非常困难的。但借助热成像摄像机,我们研究出一种求解每个热源功率损耗的新方法,而且不会影响电路的工作。     三 新方法的基本原理     在一个电路中,将电能转换为热能的元器件是热源。能量转换成热会增加热源器件的和周围环境的温度。转变成热的能量就是元器件的功率损耗。整个温升(?T)取决于功率损耗(P)和环境。对于一个在固定测试台上的某块PCB板,?T是功率损耗的唯一函数。因此,如果我们测量出?T,就可以推导计算每个热源功率损耗的方法。     四 基本原理的推导     为简单起见,假设在PCB板上有两个热源(HS1和HS2)。HS1工作时不但使其自身的表面温度会升高,也会提高HS2的表面温度,对HS2来说也是如此。因此,每个热源的最终?T可以用下面的等式来表示。       Sij (i, j = 1,2)是热敏感度系数,与热阻的度数相同   Pi是每个热源的功率损耗   等式(3)也可以扩展到N个热源的情况。在这种情况下,每个热源的温升可以由下式给出。       S是一个N x N的矩阵   如果我们知道S的数值,就可以由下式得到每个热源的功率损耗。       假设Sij与温度或电路的工作状态无关,那么就可以由等式6确定每个Sij。       这里,DTi是第i个热源的温升,Pj是第j个热源消耗的功率。所有其他器件都不起作用。   每次我们都使用简单的直流技术给一个热源供电,这样就可以以非侵入式方式测量热敏感度的系数。我们对被测器件(IC,MOSFET和电感器)施加直流电压和电流,迫使器件开始消耗能量,然后测出Pj。然后我们使用热成像摄像机测量表面温度的?Ti,接着就可以用上面的等式(6)计算出Sij。   我们使用了新的方法学计算两个降压拓扑的主热源:一个使用SiC739D8 DrMOS IC的集成式功率级,和一个使用两个MOSFET的分立式功率级,在分立式功率级中,Si7382DP在高边,Si7192DP在低边。   A.集成式降压转换器     图1
评论(0)
发评论
下载排行榜
