EPS Fallback过程中直接回2G资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1013.93KB | 2021-04-08
分享资料个
【无线侧测试log分析】 在某个SA EPS Fallback网格测试过程中出现直接回2G侧,1个小时出现2次左右。 从信令侧面分析终端只发起5QI6建立,无5QI5建立导致直接发起2G寻呼,信令截图如下图所示: 【基站信令跟踪】 初始上下文建立请求中无PDU Session和5QI建立,UE发送PDU Session 建立请求,PDU session id为6,对应的5QI为6; 下发PDU Session Set Rsp后2s,基站检测到UE lost;从前台数据看这个时间段UE直接进入2G搜网; 【信令现象总结】 基站收到PDUsessionmodify信息后,回复不支持5QI,导致无法建立,终端走2G寻呼; 为什么基站回复不支持5QI的原因: 1)核查基站版本为20B版本,EPS FB开关开启,不存在问题; 2)排查UE入网的能力信息查询,基站查询NR、eutran能力,但是终端只上报eutran supported band list能力,基站认为终端不支持eutran,无法进行EPS Fallback,所以不建立5QCI承载; 没有5QI承载情况下,UE直接在2G寻呼,因此返回到2G,查询核心网侧原因; 从无线侧测试log和基站侧的跟踪数据现象表现一致,均为没有EPS FB过程中没有建立5QI5承载,初步怀疑终端或者核心网问题导致,查询该测试Mate30 Pro终端的版本信息为10.0.0.990(SP5C00E136R5P3log)GPU Turbo ,非推荐的10.0.0.990(SP9)。升级版本至10.0.0.990(SP9)后,再次拿该终端去上次出异常的地方和持续的网络拉网,问题没在复现。初步怀疑为终端版本问题导致间隙性的不带5QI5信息。 将所有测试终端按照推荐的版本来进行升级和设置,避免出现异常问题,全力保障SA业务验证。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
