SA语音EPS FB CALL呼叫失败的优化处理案例资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:594.27KB | 2021-04-21
万物死
分享资料个
问题描述: 某地SA组网建设的完成,SA站点单验工作如期进行,在SA单验中相较于NSA组网加入了EPS FB CALL通话业务验证,在某个站点单验过程中发现会出现网络制式不匹配导致的EPS FB CALL失败。 问题分析: 核查NR SA站点小区状态正常,无告警;EPS FB开关正常,NR SA到LTE邻区已添加; 站点状态正常: 邻区关系也是存在的: 4/5互操作license已经加载的: 核查NR SA站点小区状态正常,无告警;EPS FB开关正常,NR SA到LTE邻区正常后核查单验计划配置后发现测试间隔设置为5S,当语音拨出终端由NR SA切换至LTE站点,语音挂断后由于测试间隔较短,若终端未在5S内返回至NR SA,仍然附着在LTE上拨打电话则会出现网络制式不匹配导致的EPS FB CALL失败。 优化方案: 修改测试间隔为10S,待终端返回并附着在NR SA之后进行下一次测试。 优化效果: 设置测试间隔为10S后进行语音拨测,10次EPS FB CALL均成功。 前台测试对于测试方法以及测试任务的配置准确性、合理性进行验证,防止因为测试方法及测试任务的问题导致业务验证失败。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
