C++ 及标准库中的那些大坑,你都知道怎么避免吗?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:88.03KB | 2021-04-10
分享资料个
C 及标准库中,其实存在了一些大坑,你都知道怎么避免吗? 1、变量初始化 这是使用 C 11 codecvt 时遇到的一个坑,转换编码时,mbstate_t 这个中间状态变量,必须初始化为0,否则运行出错,即: 这是第一个坑,并不算太坑,还比较容易调试和发现,也怪自己大意了。 经验:C 中的变量一定要初始化后再使用。 2、匿名 std::thread 对象 这个坑要和 boost 进行比较,在 boost 中,是可以创建匿名 thread 对象的,并且这样的匿名对象跟 future、promise是可以正常配合使用的(《Boost标准库完全开发指南》一书中的示例代码就是这样写的)。 但是,在 C 标准库中不能这么干,会出现莫名其妙的错误,调试时也不会显示任何有价值的信息,最终确定这个问题真是费了我好大劲,因为根本没想到会是这个问题,毕竟 boost 里都正常使用了。 经验:尽量不使用匿名对象,如果想要用完立即释放,可以使用单独的代码块包裹。 3、线程局部存储(TLS) 这是一个坑了我一天的大坑。 C 11 中,新引入了 thread_local 存储类型,等同于之前的 __declspec(thread),由于其具有真正的可移植性,所以我就尝试使用了,但这也是噩梦的开始。 我有一段代码,如果编译为 exe,在 xp 系统上能正常运行,但如果编译为 dll,在 xp 上运行就出错。由于 xp 上不能安装 VS 这种高科技玩意,只能用 x32_dbg 凑合调试,发现是空指针异常,指针来源为 fs:[2c],这是 TLS 指针啊,然后百度,找到了微软的文档 : 是的,如果 dll 中使用了 thread_local,这个 dll 将不能在 xp 上通过 LoadLibrary 动态加载。 解决办法也是有的:既然不能通过 LoadLibrary 动态加载,那我静态加载不就行了,只要在编译 exe 时静态链接 dll,即 dll 在 exe 的导入表中,那就可以正常运行(这也要求 exe 必须是自己可编译的)在 DllMain 中使用 TLS 相关的 API 手动初始化。 经验:或许我应该抛弃 xp 了。 4、dll 中的静态对象 这个坑跟上个坑是同时出现的,只是我当时用了静态链接的方式后,就运行正常了,也就没在意。直到后来又想在 C# 中调用dll,这回没办法静态链接了。为了先实现功能,我选择了暂时删除 thread_local,但是在 xp 上依然运行出错,错误原因跟之前一样!卧槽,我特么明明都删掉了 thread_local 呀,为何还这样!! 又经过2个小时的调试,最终确定问题出在 C 17 标准库中的 std::experimental::filesystem::exists() 函数,但是经过我单步调试发现,这个函数并没有使用 TLS,只用到了一些全局静态对象,莫非是全局静态对象的问题? 于是还是找文档吧,跟上个问题同一个网址 : 在 C 11 中,静态变量的初始化是线程安全的,这个所谓的“线程安全”,就是引入了 TLS 来进行一些额外的检查,好在这个特性是可以禁用的,编译时添加 /Zc:threadSafeInit- 选项即可(注意最后的减号),禁用后就不会使用 TLS 了,也就可以在xp 上动态加载了。 注:这些问题在 VS2015 Update 2 中发现,应该也会持续存在于之后的 VS 版本中。 来源:网络(版权归原作者所有) (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
