带有报警的茶几自动排水原理图资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:77.91KB | 2021-04-11
申换换
分享资料个
一、     产品设计意义 万丈红尘三杯酒,千秋伟业一壶茶。喝茶一族在泡茶时,需要手动挤压吸球才能把废弃茶水吸入水桶,使用极不方便,而且装废弃茶水的水桶何时会装满水也不知道,经常会溢出桶,流到干净地面上,给生活带来烦恼。 二、     产品需求 产品需要两部分电路,一个是放在茶几上感应废弃茶水的发射电路,这部分电路需要用到无线发射模块和茶水感应传感器。另一个是连接在茶几和水桶之间的接收电路,这部分电路需要用到接受模块,水泵驱动电路,水位感应探头和报警指示灯与蜂鸣器。 接收电路用3.7v锂电供电,并带有433无线接收模块,和两个金属探头,当水桶里的水位浸到金属探头时,金属探头之间就能产生一个电阻,从而起到探测水位的作用。 发射电路用到433无线发射模块,和两个金属探头,感应茶水信号,使用干电池供电,电池可更换。 三、     产品使用方法 1、 将水泵的入水口接到茶几的水管上,将水泵的出水口接到水桶的水管上。 2、打开接收电路的电源开关,当需要排水时,往茶几上发射电路上的金属探头浇水,接收电路接收到信号后延迟几秒打开水泵抽水,工作几秒钟后停止水泵抽水。 3、当水桶里的水位浸到接收电路上的金属探头,报警指示灯就会长亮,蜂鸣器长响。 根据以上需求,原理图设计如下: 发射电路 接收电路 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
