功率开关管功耗的计算资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:51.69KB | 2021-04-12
分享资料个
  功率开关管功耗的计算   1) 开关管导通时的功耗测试   开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)   开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222   开通时电流的最大值Ion-max(A) 0.644   规格书上的导通电阻Ron-resistance(homn) 3   2) 开关管由开通到关断的功耗测试   由开通到关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns)   由开通到关断电压的最大值Voff-max(V) 288   由开通到关断电流的最大值Ioff-max(A) 0.637   3) 开关管由关断到导通时的功耗测试   由关断到导通的时间Ton-fall(nS) 47 (测量电压波形的下降时间,单位ns)   由关断到导通电压的最大值Von-max(V) 198   由关断到导通电流的最大值Ion-max(A) 0.491   4) 周期时间的测量   开关周期时间Tperiod(uS) 11.6762   开关管的开关损耗Pswitch(W) 0.327087666   开关管的导通损耗Pon-resistance(W) 0.477385448   开关管的总功耗Ploss(W) 0.804473114   5) 温度降额的计算   结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10   开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150   高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8   开关管的实际温度降额(%) 59.9   计算公式:   Ploss=Pswitch+Pon-resistance   Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod   Pon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod   降额(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100% (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
